swap z 2.0 na 2.5
LUCAS_M3
Miłośnik znaczka///M
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-04-19, 20:29   swap z 2.0 na 2.5
Witam wszystkich.
Potrzebna mi szybka podpowiedz, czy wystarczy kupić goły silnik M52B25 ze sterownikiem żeby pasował w budę po M52B20.
Szwagier ma 2.0 a że uszczelka pod głowicą mu padła to przy okazji chce założyć już 2.5 tylko właśnie nie wiadomo co trzeba zmienić i co dokupić.
Moja była [/b] :arrow: http://forum.beemka-klub....p=245128#245128
I aktualna [/b] :arrow: http://beemka-klub.pl/for...hlight=lucas_m3
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-04-19, 22:52
góly silnik ale z kolektorem ssacym,listwa wtryskowa,przeplywką itd. przynajmniej mi sie wydaje ze 2.0 ma wezsze kanały w kolekotrze.komp,moduł od ews'a i pastylka z kluczyka musi być jeszcze do kompletu.alternator,pompa od wspomy,rozrusznik skrzynia itd moga być z 2.0.
Wydech na upartego też bo m52b25 tez od polowy jest na jednej rurce...ale wiadomo lepiej jak wydech też by był od b25.
LUCAS_M3
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-04-20, 10:32
Stammek86 napisa³/a:
A co to i po co to :) :?: nie może zostać z 2.0 :?:
Ostatnio zmieniony przez LUCAS_M3 2010-04-20, 10:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-04-20, 12:12
jezeli kompa zostawisz od 2.0 to moze zostać.ale jak ma być komp od b25 to trzeba miec caly komplet...inaczej nie odpalisz auta.
Jest jeszcze jedna mozliwos-synchronizacja kompa od b25 z calym ews'em od b20 albo wogole pozbycie sie ews'a z kompa od b25.
LUCAS_M3
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-04-20, 12:24
a może zostać komp od 2.0 wszystko będzie ok :?:
co to jest ews i jak się go pozbyć. chcemy poprostu żeby auto odpaliło a nie chce nam się bawić w tyle rzeczy
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-04-20, 13:44
ews to fabryczny imobilajzer i zeby silnik odpalił to komputer silnika,moduł ews i pastylka z kluczyka musza być od kompletu.
Na kompie z 2.0 na pewno silnik odpali ale czy bedzie chodził dobrze to nie wiem...
Pozby sie ews'a z kompa mozna np.w łodzi...wysylasz chlopakom komuter i oni pozbedą sie z niego ews'a...koszt ok.300zl.
zresztą najlatwiej jak bedziesz kupował silnmik to zeby dali co do niego w komplecie kompletny ews i wtedy tylko sobie przekladasz to do swojego auta i po problemie.
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2010-04-20, 14:03
Kolektor dolotowy jest taki sam 320/323/328 przepływomierz musi być z 323/328 i guma za przypływką też 323/328 to samo puszka filtra powietrza 323/328 bo średnica dolotu jest inna większa przepustnica jest taka sama 320/323/328.
Wtryski i listwa wtryskowa sÄ… takie same jak w 320.
Wydech jest taki sam 320/323 dopiero 328 ma inny za kolektorem do końca.
Jedyne co potrzebujesz to goły motor + trochę dolotu powietrza czyli przepływomierz, puszka filtra i guma za przepływką no i EWS.
Co do EWS potrzebny jest komputer silnika, pestka z kluczyka i sam EWS czyli mała prostokątna skrzyneczka.
Jeżeli nie chcesz zmieniać EWSA to trzeba go usunąć z komputera najlepiej u Pawła w �odzi koszt około 350zł. Te 3 elementy muszą być z jednego auta,żeby silnik odpalił inaczej immobilizer się nie wyłączy.
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2010-04-20, 14:22, w ca³o¶ci zmieniany 5 razy
