Skutki będą takie same w każdym silniku bez względu czy to m50 z bmw czy VW czy fiata w każdym zbyt wczesny zapłon skutkuje spalaniem detonacyjnym-stukowym wzrasata cisnienie w komorze spalania zbyt gwałtownie mieszanka ulega spaleniu ma to bardzo niekorzystny wpływ na układ korbowo tłokowy... fala powstała po zapłonie przesuwa się z prędkością przekraczającą prędkość dzwięku stąd i nazwa. Po to jest czujnik spalania stukowego by to wychwytywał a komp nie dopuszczał i korygował opuźnienie zapłonu wzgledem prędkości obrotowej wału i
Zbyt późny zapłon skutkuje opóźnionym punktem zapłonu mieszanki zbyt dużym wzrostem temperatury w komorze spalania doprowadza do przegrzania zaworów wydechowych i wypalenia gniazd zaworowych oraz charakterystyczne strzały w wydech.
Komputer ustala aktualne położenie tłoków na podstawie sygnałów z dwóch czujników:
- wałka rozrzadu
- wału korbowego.
Kąt wyprzedzenia i opuźnienia zapłonu komputer ustala na podstawie:
- prędkości obrotowej wału korbowego
- temperatury silnika
- obciążenia silnika ten na podstawie sygnału o kącie uchylenia przepustnicy i wskazań przepływomierza powietrza
dodatkowo oprócz w/w uwzględnia informacje dostarczone z czujników spalania stukowego
[quote="MARAS"]- obciążenia silnika ten na podstawie sygnału o kącie uchylenia przepustnicy[/quote]
No dobrze, a jak czujnik przepustnicy nie ma potencjometru, tylko sygnał zamknięta/otwarta, to co wtedy
[quote="berylNo dobrze, a jak czujnik przepustnicy nie ma potencjometru, tylko sygnał zamknięta/otwarta, to co wtedy[/quote]
Pytasz o m40?
Na podstawie podciesnienia panującego w kolektorze dolotowym prościej mówiąc z przepływomierza a dokładnie wychylenia klapki przepływomierza.
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum
