Gaśnie po odpaleniu na ciepłym
$PREZES$
Doczy: 05 Kwi 2009
Skd: Końskie
Wysany: 2010-04-13, 18:14   Gaśnie po odpaleniu na ciepłym
Witam. Problem polega na tym że po odpaleniu na ciepłym silniku auto gaśnie, innym razem spadają obroty do bardzo niskich prawie do zgaśnięcia. Dzieje się tak tylko po odpaleniu. Wtedy obroty są na poziomie 500rpm i po kilku sekundach wszystko się normuje.
A jest także tak że nie zgaśnie, ale w tedy są olbrzymie problemy z odpaleniem,
Kiedy autko ma zgasnąć czasami tylko delikatnie musnę gazem i nie zgaśnie, ale czasami jest tak że mimo wciskania gazu do podłogi i tak gaśnie.
Dodam że na całkowicie zimnym jest wszystko ok.
Ostatnio zmieniony przez $PREZES$ 2010-04-13, 18:19, w caoci zmieniany 1 raz
PiotrC
Doczy: 16 Pa 2009
Skd: Cybinka/Zielona Góra
Wysany: 2010-04-24, 20:42
Sprawdź (najlepieł wymień) czujnik temperatury płynu chłodzącego (tego na komputer silnika - niebieski, drugi jest na zegary). Koszt około 60PLN w ASO. U mnie też tak było. Potem posypał się czujnik temperatury w przepływce i miałem problem z odpalaniem na zimno i ciepło (czujnik do przepoływki kolejne 60PLN).
Tylko oryginały - zero podróbek...chyba że chcesz robić jeszcze raz :)
