[E36] Wymiana uszczelki między kolektorem a wydechem
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Do³±czy³: 16 Cze 2008
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2010-04-30, 19:34   [E36] Wymiana uszczelki miÄ™dzy kolektorem a wydechem
Muszę wymienić uszczelkę między kolektorem, a wydechem - nr 2 na obrazku: http://bmwfans.info/parts...t_lambda_probe/
Niestety jak wszedłem pod auto i zobaczyłem jaki tam jest "dostęp" do śrub, to jedyne na co wpadłem to odkręcenie kolektora na bloku silnika i mocowań wydechu, i wyjęcie całego wydechu z kolektorem od spodu auta. Nie mam innego pomysłu jak się do tego zabrać. Może macie jakiś patent? Dostęp zwłaszcza do tej śruby, gdzie idzie element nr 3 na obrazku wydaje się niemożliwy, a pewnie zapieczone śruby nie ułatwią mi zadania.
Ostatnio zmieniony przez Tobi 2010-04-30, 19:40, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-04-30, 23:00
Jak tłumikarz przerabiał mi wydech, to odkręcił to bez problemu, tylko, że w E30 może być lepszy dostęp.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-05-01, 00:57
dluga przedłużka,przegub,nasadka i nie powinno być problemow z dojsciem.
Ale czesto szpilki sie ukrecaja wiec najpierw dobrze oczysc z rdzy i popsikaj jakimÅ› wd40 czy czymÅ› podobnym.
Mozesz odkrecać też na rozgrzanym wydechu...mniejsze prawdpodobienstwo ze szpilki sie ukrecą.
IPLO
Do³±czy³: 26 Sie 2005
Sk±d: HAMBURG I POLSKA
Wys³any: 2010-05-01, 01:00
noi JAK juz bedziesz składał to daj nakretki z mosiadzu a nie pozałeujes na przyszłosc
ogar 205 klub polska
Jasiek1
Do³±czy³: 22 Lis 2005
Sk±d: ZÄ…bki
Wys³any: 2010-05-01, 23:05
U mnie również poszło bez problemu, długa przedłuzka, rurka i wszystko sie odkręcilo. Tylko dobra ciasna nasadka jest potrzebna, żeby nie omknąć śruby bo wtedy klops ;]
E30 318i :D - było
E36 325 TDS :D - było
E36 318 żółte, na czterech gaźnikach :D - było
E34 520i Touring - jest :D
