M43-po wymianie uszczelek dalej cieknie olej.
w.i.k.t.o.r
Doczy: 26 Lut 2009
Skd: malopolska
Wysany: 2010-05-04, 20:15   M43-po wymianie uszczelek dalej cieknie olej.
Witam.Zima wymienilismy z bratem w jego touringu uszczelki silnika-miski,dekla glowicy,oslony rozrzadu i uszczelniacz walu. http://www.realoem.com/bm...376&hg=11&fg=10
Ale po tym zabiegu jest chyba jeszcze gorzej niz przed-cieknie spod uszczelek oslony rozrzadu(nr 25,26) i to konkretnie.Teraz pytanie-co zle zrobilismy?Wszystkie uszczelki byly nowe,powierzchnie przylegania wyczyszczone(wczesniej ktos dodatkowo silikon dolozyl ale tez cieklo),zadna sruba nie miala zerwanego gwintu.
Co zrobic zeby to uszczelnic?
Ostatnio zmieniony przez w.i.k.t.o.r 2010-05-04, 20:16, w caoci zmieniany 1 raz
b.m.w
Doczy: 18 Kwi 2010
Wysany: 2010-05-09, 17:32
Pewnie gumowa uszczelka pomiędzy deklami nr 16 i 17 , sprawdż czy nie puszczają ,mogą podciekać i wydaje się ,że to spod metalowej wycieka.
