[E36] 318i
krzysiu134
Do³±czy³: 24 Lis 2008
Sk±d: Z POÅ�UDNIA
Wys³any: 2010-05-09, 08:37   [E36] 318i
WITAM WSZYSTKICH !!
Chciałbym przedstawić moje BMW , fotki zrobione są telefonem jak pogoda się poprawi to powklejam porządne . Co do auta do Polski trafiło w 2005 roku jest w bardzo dobrym stanie technicznym , ja posiadam je od dwóch lat i jeszcze mnie nie zawiodło . Poprzedni właściciel był fanem M3 (z silnikiem 1.8 ) dlatego miałem całe auto w emblematach które poszły do usunięcia , obecnie już ich nie ma .
PLANY:
-swap silnika – czeka już w garażu
-swap zawieszenia – czeka w garażu
- obniżenie przedniego zawieszenia
- nowe opony TOYO lub YOKOHAMA
-turbo – etap zbierania gratów i funduszy
-UTRZYMANIE W STANIE IDEALNYM
Kod typu CA31
Typ 318I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M40
Pojemność skokowa 1.80
Moc 83
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF (0388)
Data prod. 1991-01-28
Składanie Wyposażenie
Nazwa (ETK)
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Centralny zamek z autoalarmem
S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu
S354A GREEN STRIPE WINDSCREEN Szyba przednia ziel. z klinem ziel.
S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
Tylnie zawieszenie które kupiłem było całe zardzewiałe i zapieczone . Było kompletne z półosiami i wachaczami które odkręciłem została tylko półoś która nie miała żadnego luzu.
Ale było w idealnym stanie jeśli chodzi o zużycie klocków ,tarcz i tuleji. Z tego co twierdził sprzedający są tam tarcze ZIMMERMANN
Po kilku godzinach czyszczenia i malowania wyglÄ…da tak:
Jeszcze zdjęcie dawcy od którego pochodzi silnik i sam silnik
Ostatnio zmieniony przez krzysiu134 2010-06-13, 09:24, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
yaster
Do³±czy³: 04 Lis 2006
Sk±d: ElblÄ…g
Wys³any: 2010-05-09, 21:36
podoba mi sie taka renowacja elementów zawieszenia i hamulców, w związku z czym musisz mi powiedzieć jak i czym malowałeś. Bo na proszek mi to nie wygląda
Hardrav
e-30 a co to jest??
Do³±czy³: 17 Sty 2008
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2010-05-10, 10:07
Jest taka farba w sprayu w każdym motoryzacyjnym i sa różne kolory czerwony srebny czarny do zaciskow i bębnów
krzysiu134
Sk±d: Z POÅ�UDNIA
Wys³any: 2010-05-10, 19:38
Wszystkie elementy zawieszenia jak i zaciski są pomalowane farbą '' hammerite '' . Zawieszenie zostało zamontowane w samochodzie.Na zdjęciu przed i po montażu
Silnik m52 jest już w budzie został odpalony tylko na kilka sekund z powodu braku zamontowanej chłodnicy i braku wydechu.
Efekt końcowy
MOJE BMW http://www.turbobmw.pl/vi....php?f=3&t=1793
OPIS SWAP'u http://www.bmw-klub.pl/fo...p?f=15&t=128821
Ostatnio zmieniony przez krzysiu134 2010-06-13, 09:27, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
