e36 pikniecie
e30diesel
Doczy: 19 Sie 2009
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-05-22, 22:37   e36 pikniecie
Witam uprzejmie :)
Jadać co jakis czas slychać 3 piknięcia
z lewej strony dziwięk wywodzi sie tak jak by za panelu od świateł :/
Co to jest :? to normalne ?:P
i juz korzystajac z sytuacji napisze w jednym topicu bedzie mniej spamu
silnik M50B25 - Benzyna
przy rozpędzaniu słuchać taki syk czy to jest od Vanosu ?
i od czasu do czasu zapali mi sie Check ale mam uszkodzony komputer pokładowy znaczy wyświetlacz :P
Ma ktos ?
czy od tego może swiecic sie ten Check ?
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2010-05-23, 10:08
e30diesel napisa/a:
Jest to GONG (w zaleznosci: pika jezeli masz wlaczony przycisk MEMO (co pelna godzine), lub jezeli temperatura na zewnatrz spadnie ponizej +3*C to wtedy ostrzega o mozliwym wystapieniu gololedzi)
e30diesel napisa/a:
to napewno nie jest od vanosa (vanosa nie powinno wogole slychac) moze gdzies ciagnie lewe powietrze. Posprawdzaj wszystkie wezyki, gume od przeplywki
e30diesel napisa/a:
Ma ktos ?
Jezeli masz uszkodzony wyswietlacz to ciezko powiedziec dla czego swieci ci sie CHECK (skoro na nim nie widac komunikatu :wink: )
Moja rada: Napraw wyswietlacz---> potem diagnozuj problem :wink:
e30diesel
Doczy: 19 Sie 2009
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-05-23, 11:46
hm . . co do tego lewego powietrza to ja kupilem w sobote auto e36
i ostatnio nawet słyszałem jak przejezdzała Z3 miała identyczny dzwiek :P
a Check swieci mi sie na desce rozdzielczej od czasu do czasu :P nie zawsze
Ostatnio zmieniony przez e30diesel 2010-05-23, 11:46, w caoci zmieniany 1 raz
