[e30]problem z odczytem stanu paliwa
rafcis82
Do³±czy³: 12 Lip 2009
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2010-06-02, 18:09   [e30]problem z odczytem stanu paliwa
Witam Panowie
Moze miał ktos z Was taki problem a mianowicie: zakupilem juz 2 zegary do mojej e30 i sa to zegary do m20b25 wiec powinno wszystko dzialac jak trzeba ...ale...
jest problem z prawidlowym odczytem stanu paliwa , niestety pokazuje mi ponad 30 litrow a w rzeczywistosci jest juz rezerwa i nie wiem co mam z tym zrobic , moze ktos wie o co Kaman i jak to ustawic zeby wszystko dzialalo jak trzeba...
z gory dzieki za wszystkie wskazowki:)) dodam tylko ze ekonomizer , obrotomierz jak i predkosciomierz dzialaja prawidlowo ....
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-06-08, 21:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2010-06-02, 18:24
sprawdź pływak, niektóre baki mają jeden a niektóre dwa, może ktoś zmieniał i nie podłączył lub jakieś inne cuda ;)
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2010-06-02, 18:31
moze wina wcale nie lezy po stronie zegarow, a czujnika poziomu paliwa... sprubuj podmienic na inny
rafcis82
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2010-06-02, 18:58
Kruczek napisa³/a:
co do plywaka to jeszcze sprawdze chociaz na tych zegarach co mialem zaraz po zakupie autka to wszystko lata jak trzeba i pokazuje prawidlowo
[ Dodano: 2010-06-02, 19:59 ]
Adam86 napisa³/a:
powiedz mi tylko gdzie jest czujnik poziomu paliwa to z rana sprawdze :)
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2010-06-02, 19:41
tak jak napisal kruczek, niektore e30 maja bak z dwoma otworami (znajduja sie pod tylnim siedziskiem kanapy) czujnik bedzie albo razem z pompa paliwa, albo bedzie oddzielny. (osobno pompa, i czujnik)
rafcis82
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2010-06-02, 20:06
dzieki za odpowiedzi jutro sprawdze i napisze co i jak:)
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2010-06-04, 10:57
w moim e30 występują dwa czujniki paliwa, jeden przy pompie (owalny) oraz drugi okrągły po drugiej stronie zbiornika paliwa, za fotelem kierowcy...kilka dni temu ten okrągły uległ uszkodzeniu...po jego wyjęciu i rozebraniu okazało się iż urwał się drucik średnicy włosa i postanowiłem go reanimować...zmieniłem drucik na nowy lecz nie dobrałem odpowiednio oporności i po podłączeniu wskazuje dokładnie 30 litrów... co wskazuje na to iż jedna połowa zbiornika jest pełna a w drugiej jest rezerwa co jest błędnym wskazaniem...być może ktoś próbował naprawiać czujnik i także nie zwrócił uwagi na oporność wymienionego drucika...podmień czujnik i wtedy wszystko się wyjaśni...
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2010-06-04, 12:25
Z tego co widzę kolega ma auto przed liftem więc bak z jednym otworem- 55l.
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2010-06-07, 13:21
Witam podepne sie pod temat, problem polega na tym że jak mam rezerwe i wleje za 100zł to pokazuje mi że jest 30 litrów a jak zrobie 100km to skazówka pokazuje rezerwe . Kiedyś miałem jakieś 20 litrów i chciałem zalać do pełna i weszło mi za 70 zł i to był max ,po 150 km miałem rezerwe m20 b20
Ostatnio zmieniony przez maciek e30 2010-06-07, 13:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
