Stary i nowy blok w m20b20
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Skd: okolice Pułtuska
Wysany: 2010-05-23, 09:22   Stary i nowy blok w m20b20
Witanko. Pytanie miałem zdaje się stary blok w e34 z 1989 r. - bagnet wchodzi w miskę, zmieniłem blok po pęknięciu płaszcza wodnego i ten blok ma bagnet w bloku. Wszystko poskładałem i silnik jest gotowy do włożenia, a pytanie - czy głowice w obydwu były takie same ?? Zauważyłem, że tłoki troszkę się różniły - miały trochę inną wypukłość na tłokach. Czy po odpaleniu nie będzie kolizji ?? Obydwa bloki na pewno od m20b20, tylko nowszy z 1990 r. od e30 cabrio. Silnik będzie odpalany dopiero w przyszłym tygodniu, ale nie chciał bym niemiłej niespodzianki, bo ten remont kosztował sporo PLN :wink:
Ostatnio zmieniony przez bogib184 2010-05-23, 09:48, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2010-05-23, 10:18
bloki sa takie same.jak jest bagnet w misce to w bloku jest zaslepione to miejsce korkiem.a różnice w tłokach byly bo były różne stopnie sprezania .nowsze m20 miały mniejszy stopien sprezania wiec wypukłosci mniejsze
WAGINGOX
Doczy: 08 Maj 2010
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2010-05-23, 10:49
Nim go wrzucisz to pokręc nim troche!!!nie powinno byc problemów.POWODZENIA
WAGINGOX
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Wysany: 2010-05-23, 16:04
dziękuję koledzy można na as liczy :beer: ć
WAGINGOX
Doczy: 08 Maj 2010
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2010-05-23, 16:53
:drunk: WZAJEMNIE!!!!!
WAGINGOX
