M20 dziwne zachowanie przy 1500 RPM
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2010-05-23, 21:19   M20 dziwne zachowanie przy 1500 RPM
Otoż ostatnio, mam taki problem. zimny samochód palony na benzynie łapie zawieszke przy 1500 RPM, tzn zaczynaja się dziać cuda, tak jak by benzyny nie bylo.
jak wcisne w tym momencie gaz do dechy, to raz dwa i problem mija, przeskakuje martwa "Strefe" i jest ok.
na cieplym silniku efekt nie wystepuje
www.e30studio.pl
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2010-05-25, 16:37
moooooze czujnik temperatury dajacy sygnal do kompa, niebieski jak pamietma, niedroga rzecz. Ale dziwny przypadek. A moze sonda lambda.
A jakie masz obroty po odpaleniu na zimnym??
Muli sie czy nie?? (bez dotykania gazu)
gg 3777982
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2010-05-25, 20:09
obroty ma za niskie, około 600 (na ciepło i na zimno)
czujnik temp. zmieniałem na nowy org boscha
wymieniłem tez:
komputer na mototronic 1.3
regulowałem zawory
założyłem wtryski regenerowane
A może to wina przepływki ? moze sie zacina przy tym zakresie. (ale czemu na zimno tylko)
www.e30studio.pl
loco
Styl Życia Gnoja
Doczy: 17 Lut 2010
Skd: Kluczbork
Wysany: 2010-05-25, 21:03
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy, u mnie jak miałem m20 na zimnym klinował się w podobnych obrotach i jak lekko poruszałem czujnikiem to spadał na normalne obroty.
Na ciepłym silniku chodził normalnie.
