[e36] dławi sie
KAMIL320
Doczy: 09 Mar 2009
Skd: WWL
Wysany: 2010-06-03, 12:51   [e36] dławi sie
Panowie ostatnio cos sie stało bo gdy zapale bemke chodzi sobie na wolnych obrotach i wcisne gaz gwałtownie do podłogi silnik nie wkreca sie odrazu tylko sie przydławi i dopiero idzie w góre. wcześniej było ok. na gazie jest wszystko dobrze normalnie sie wkreca.Dzieje sie to tylko na Pb. przepływke odpinałem i jest jeszcze gorzej silnik prawie gasnie. co moze byc?
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Skd: okolice Pułtuska
Wysany: 2010-06-03, 13:33
Może pompka paliwa trochę podupadła ?? Nie miałeś czasami mało zupy w baku ??
KAMIL320
Doczy: 09 Mar 2009
Skd: WWL
Wysany: 2010-06-03, 13:45
bogib184 napisa/a:
pompa była wymieniona na nowa jakies pare miechow temu. nie słychac aby sie konczyła. od kiedy mam bemke staram sie nie zejsc poniżej 30l.
a wiec pompke bym wykluczył
a czy winny moze byc filtr paliwa??
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2010-06-03, 14:09
Sprawdż jak pracuje sonda lambda.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-06-04, 08:22
Podmień jeszcze czujnik temperatury silnika, ten niebieski.
