Wys³any: 2010-06-14, 20:52 e34 550 silnik v12 krÄ™ci sie do 3 tyÅ›
Jak w temacie, auto odpala i czasami uda sie go tylko raz wkręcić wyżej, potem przy gazie w podłodze idzie do 3tyś i tyle, przepustnice nie otwierają sie prawie wogule, na zapłonie powinny działać przy naciskaniu gazu a tutaj raz pójdzie i potem cofa sie i tak około 3 mm jedna i druga, czy winny jest ten czujnik przy padale ?
co steruje przepustnicami w m70 oprócz czujnika na pedale, z czym to można powiązać, skrzynia odpada raczej bo silnik działa z 6 biegowym manualem
jak zgasze auto i odpale to znowu raz sie uda zaraz po odpaleniu i potem znowu lipa
Moim skromnym zdaniem moze to byc poprostu tryb pracy awaryjny silnika. Podepnij ja pod jakiegos kompa i sie wszystkiego dowiesz.
Co do samych przepustnic to sprawa jest prosta. Przy pedale gazu jest potencjometr, ktory daje sygnal do sterownika, ktory steruje silnikami krokowymi ustawiajacymi przepustnice w żądanej pozycji.
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
