Nie odpala :(
mocry
Wysany: 2005-02-08, 15:48   Nie odpala :(
Czesc. Mam spory problem z moim autem :? Jakis czas temu (okolo 3 miesiace) moje auto po prostu nie odpalilo. Nie wiem czemu... Dzien wczesniej jezdzilem, wszystko bylo ok. Rano przyszedlem i nic. Zlapal na chwilke po czym padl i nie bylo szans go odpalic przez kilka nastepnych dni. Zawieziony wiec zostal laweta do mechanika. Mechanik nic specjalnego nie znalazl. Powiedzial, ze wszystko posprawdzal. Wymienione zostaly swiece do tego wyszlo, iz wypadaloby wymienic kopulke i palec rozdzielacza. Od tamtej pory auto normalnie palio czy zimno czy nie. Ostatnio stal nawet ponad tydzien i odpalil od kopa. W poprzednia niedziele jedzilem autem wszystko bylo ok. Przychodze rano w poniedzialek, przekrecam kluczyk auto zlapalo na sekunde po czym zdechl i do tej pory nie jestem w stanie go odpalic :evil: Doladowalem akumulator bo sie rozladowal od krecenia, probowalem dzis i nic! Dokladnie taka sama sytuacja jak 3 miesiace wczesnie. Dlatego Was pytam co mu kurde jest! Bo mnie to zaczyna denerwowac :evil: Potrzebuje auta do pracy i zastanawiam sie powaznie nad dalsza przyszloscia moje betki :( Poradzcie mi co to moze byc. Wiem, ze musze wymienic kopulke i palec, kable byly ok, swiece wymienione jak pisalem. Lewego powietrza tez nigdzie nie lapie bo wszystko sprawdzone bylo ostatnio. Po prostu nagle przestal dzialac i nie wiem teraz co z nim zrobic. Czy sprobowac go odpalic na popych? mam katalizator i ponoc nie wolno tak robic ale nic innego mi do glowy nie przychodzi :( Moze cos poradzicie. Pozdro
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-02-08, 16:05
ja mialem takie problemy jak zaczynala padac pompa paliwa ... tez auto sie tak schizowalo, sprawdz czy pompa napewno dziala i sprawdzilbym takze cewke wys napiecia mogla juz pasc...(sprawdz czy jak krecisz masz iskre)
Dominik
pssssssssssssyyyt
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-02-08, 16:08
Taki objaw może wskazywac na padniętą pompę paliwa... Ale jeżeli mechanik wszystko sprawdzał... to albo kiepski mechanik albo jednak nie sprawdził wszystkiego... Czuć benzynę jak zakręcisz rozrusznikiem ? Czy jest iskra na świecy ?
cosmosschwarz orgazmotronic
Buda E30 320i 2D + 5 śrub + hybryda 2,7... w końcu nadmuchana... poszła do nowego pana
mocry
Wysany: 2005-02-08, 16:10
Benzyne czuc jak krece. Moze to kurde ta kopulka tak po :cenzura: daje :x sam juz nie wiem.... :(
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-02-08, 16:12
Moze byc wina palca!!! kolega mial taki numer,palec mu padl,bylo mikropekniecie i raz mu palil,raz nie az w koncu odmowil posluszenstwa
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
mocry
Wysany: 2005-02-08, 16:36
Heh :oops: co to palca rozdzielacza to szkoda mowic... w moim przypadku on jest calkiem pekniety :oops: zamierzalem go wymienic razem z kopulka i to wlasnie na dniach! jak w koncu udalo sie odlozyc na czesci (a chcialem wsadzic oryginalne) to teraz kurde auto nie pali :? Co do pomy paliwa to szczerze mowiac nie wiem w jakim jest stanie. Gdzies kiedys wyczytalem, ze jak pompa siada to slychac ja z zewnatrz, kolo wlewu paliwa. Czy to prawda? Byc moze cos pokrecilem, w kazdym razie ostatnio sprawdzalem to i zadne glosy z tamtad nie dochodzily. Najgorsze jest to, ze jak kupie kopulke i palec a okaze sie, ze niezbedna jest pompa to auto znow bedzie stalo :( Zreszta kto wie czego to wina... A co myslicie o probie odpalenia go na popych?
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2005-02-08, 16:52
pompa
miałem podobnie, jak masz mozliwosc to podmien na dzialajaca i bedziesz wiedzial, w swoja musialem udezyc zeby dzialala :(
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-02-08, 17:08
mialem tak samo umnie to byla wina pompy paliwa zacierala sie ale mechanik ja odreanimowal jakoss :D i jezdze do tej pory :)umnie caly czas slychac pompe i daje rade pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
mocry
Wysany: 2005-02-08, 17:16
pudzian napisa/a:
Jak i gdzie ja slychac? Tzn czy na zewnatrz auta ja slychac? bo u mnie czegos takiego nie zauwazylem. Aha i jak mozna ja odreanimowac? :D
I jeszcze jedno - nie znam sie kompletnie na tym dlatego pytam - czy taka pompka pasi do e30 ? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40615431
Pompy do m20 sa inne niz np do m40 ?? podejrzewam, ze tak :D ale i tak zapytam :wink:
Jesli ktos z Was zna sie na tym to czy moglby mi napisac, ktora z pomp np z allegro pasowala by do 320 ? chodzi tylko i wylacznie o nowa, bo uzywki to chyba nie ma co kupowac - zaraz moze byc to samo :?
mer
Wysany: 2005-02-08, 18:29
A może padło to co ostatnim razem,nie wydaje mi się by wymiana świec była konieczna, ale może ten mechanior jeszcze gdzieś grzebał, i nie usunął awarii fachowo.
Ta pompa nie jest napewno pompą wewnętrzną do 320, jak wygląda wersja pompy zewnętrznej nie wypowiem się
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-02-08, 19:25
no ta pompa nie jest napewno od 316 :roll: umnie slychac wewnatrz samochoduu:)juz tak pare miechow slychac:)ktos cos pisal na forum ze jak slychac pompe to juz niedlugo padnie :D licze sie stym ze niedlugo juz pojezdze a moze jednak pozyjemy zobaczymyy 8) a tak mi zreanimowal ze wziol prad z akumulatora i podlaczyl na krotko i ruszyla :twisted: podobno sie powoli zacierala ale niewiem jakim cudem bo mialem ponad 30litrow paliwkaa.no ale nic nie jest wieczneee pozdrooo :twisted:
gg 4521730
tel 607254606
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-02-08, 19:35
mocry napisa/a:
Zmien ten palec najpierw,albo podstaw chociaz.Przez palec moze tez nie palic!!! pozdro
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-02-09, 06:38
mer napisa/a:
ta pompa JEST NAPEWNO do sześciocylindrówek, tyle że montuje się ją w obudowę ze smoczkiem.
czyli jak ją kupisz to bedziesz musiał przełożyć sobie ją do tej obudowy którą wyjmiesz ze swojego zbiornika :!: podłączyć zasilanie - lutownicą :!: i podłączyć przewód paliwowy - opaską :!: i powinno być dobrze
PS a tak :cenzura:c to nie wygląda mi na nową :? :? powinny być chociaż jakieś nadruki :idea: :idea:
mocry
Wysany: 2005-02-17, 19:01
Witam. Auto po dluuuugich meczarniach odpalilo. Zawiozlem go od razu do mechaniora. Wymieniona zostala kopulka i palec. Po tym zabiegu pali bez problemu (i oby tak dalej :wink: ). Mam nadzieje, ze pompa jest sprawna i bedzie taka jeszcze dlugo bo nie spieszy mi sie z kupnem nowej :)
