Jaki gwint
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-29, 18:18   Jaki gwint
Witam.
jaki gwint jest w e30 w tylnej piaście? Lewy czy prawy?Bo w żadną nie moge odkręcic.
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-06-29, 18:44
Normalny. Najlepiej to pneumatem idzie :) a jak nie to długa dźwignia.
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-29, 18:49
Wlasnie o to chodzi ze nie idzie pneumatem!!!
Juz mam dość tej sruby!!!
E39 530d Touring
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-06-29, 19:24
Lex, bo pneumaty to czasem mało siły mają. dobra nasadka długa rura i pójdzie, łaski nie robi.
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2010-06-29, 19:28
Lex, cierpliwości. Też kiedyś miałem ten problem, podjechałem do mechaniora, wzięli pneumata i... po 5 minutach prób zrezygnowali i poszli po cięższy sprzęt - obok była mechanika dla TIRów. Wzięli z tamtąd wielkiego pneumata i dopiero on dał rady, ale też po dłuższych próbach ;)
Powodzenia :!:
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-29, 21:00
Śruba się obrobiła niestety :? nawierciłem ją dwa razy i dalej nie chce puścić wale po niej młotem i nic normalnie jak zaspawana!
E39 530d Touring
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-06-29, 21:07
Lex, wahacz na tarczy czy bęben?
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-06-29, 21:39
Cypisek napisa/a:
bęben
E39 530d Touring
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-06-29, 21:40
To szukaj nowego :P GroSze
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2010-06-30, 07:27
Grzesiek2290 napisa/a:
Albo masz możliwość założenia tarcz :wink:
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2010-06-30, 16:01
normalne... mam pneumat i na taka srobe zmarnowalem 2 nasadki... poprostu pękły. niedaleko mialem do zakladu ktory zajmuje sie tylko pólosiami i przegubami wiec ich pneumat dal rade, i mieli tez dobre nasadki. a dzwignia sama czasem nie da rady bo potrzebne jest takie walniecie jak robi pneumat.
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-07-01, 09:48
No ja nie wiem co z tymi piastami. Ja zawsze odkręcam dużą nasadką + klucz samo róbka z jakiegoś profilu stalowego (kwadrat 2x2 jak dobrze pamiętam) + z 1m rury i w imadle zawsze puszcza. A jak idzie w zaparte to WD40 i powoli szarpie małymi ruchami.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 16
