Kable zapłonowe i uciekająca woda z silnika
skampararas
Do³±czy³: 10 Cze 2010
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-06-21, 22:12   Kable zapÅ‚onowe i uciekajÄ…ca woda z silnika
witam mam BMW e30 2,0 po swapie na 2,5 i szukam kabli od zapłonu nie wiem dokładnie jakie kupić może zna ktoś jakiś dobry sklep z częsciami ?!?! i by go polecił bo chce kupić nowe myśle że używek nie ma sensu kupować jakie jest wasze zdanie na ten temat a przy okazji to mam problem z moim samochodzikiem ucieka mi gdzieś woda tak po ok 150 km. muszę dolewać wie moze ktoś od czego to sie tak dzieje i dlaczego jak temu zapobiec i jaki olej najlepszy jest do e30-stki bo muszę wymienic :D (troszkę mi głupio ze takich podstaw nie znam ale trening czyni mistrza:D )
jakby coś to przebraszam ale jestem tu nowy nie bardzo sie znam na tym wszystkim z góry dziekuje
Ostatnio zmieniony przez skampararas 2010-06-21, 22:14, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-06-22, 11:37
Wszystko było
Olej:
15w40 -> znanych marek. BMW zalecało mineral, ale dlatego ze nie było tak rozwinięte olej syntetyczne i polsyntetyczne w tamtych czasach
Kable:
NGK, BOSCH. Na allegro możesz dostać, polecam też wymienić palec rozdzielacza/kopułkę
Woda:
Jeżeli nie masz:
- dziurawej chlodnicy
- dziurawych wezy,
- dziurawego zbiorniczka
to prawdopodobnie twoj silnik pali plyn chlodniczy.
Sprawdz czy pod korkiem wlewu oleju jest taka bialo-brazowa maź, jak tak to masz silniczek do remontu/wymiany
www.e30studio.pl
BassQ
Do³±czy³: 27 Maj 2010
Sk±d: K-J
Wys³any: 2010-06-22, 16:47
sprawdź czy nie zostają pod autem jakieś krople , to ułatwi szukanie wycieku, możesz sprawdzić czy na skrzyni biegów nie widać zacieku,albo czy w aucie nie robi się mokro, to by świadczyło o rozszczelnionej nagrzewnicy
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-06-23, 06:46
Piotrek325 napisa³/a:
Jeżeli autko śmiga na małych odcinkach, gdzie nie zdąży się dobrze zagrzać, może się coś takiego robić i nie musi to być od razu silnik do remontu.
Ja mam tak w E30 i w Volvo.
Zwłaszcza w zimie, kiedy sa duże różnice temperatur (bardzo zimny silnik po nocy - gorący przy normalnej pracy)
U mnie też ubywa, ale powoli, tylko że jeszcze nie miałem czasu poszukać przyczyny bo na razie jeżdżę drugim autkiem
Adam
Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
skampararas
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-06-23, 06:49
no właśnie wczoraj zaglądałem pod autko i mam na skrzyni biegów taki właśnie olej cała mokra jest od zewnątrz, co z tym fantem najlepiej robic ?! woda mi usieka nie wiem gdzie bo nic nigdzie nie cieknie ale wydaje mi się ze to moze być chłodnica bo nie jest za piękna szału nie ma :D
bogib184
I'm back :)
Do³±czy³: 24 Gru 2009
Sk±d: okolice PuÅ‚tuska
Wys³any: 2010-06-23, 16:32
adamm, A ja rozmawiałem z bardzo dobrym fachowcem i on powiedział, że nie ma znaczenia czy zima, czy lato, krótkie odcinki, czy trasa - nalotu nie powinno być i tyle. Jak jest dostaje się minimalna ilość płynu chłodniczego.
skampararas, Nigdzie nie cieknie, a chłodnicę podejrzewasz ?? A na gorącym jak odkręcisz korek masz obieg ?? Przelewa się w zbiorniczku płyn ?? Szyby nie parują, nie ma przypadkiem na przedniej szybie w miejscu nawiewu tłustawego nalotu ?? Dywaniki nie są wilgotne ?? Zadajesz pytanie gdzie może cieknąć - nikt nie wejdzie pod twoje auto i nie sprawdzi, sam musisz zlokalizować wyciek.
skampararas
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2010-06-28, 23:08
nie jak mam włączone auto i odkręcony korek od wody do nie wylatuje woda, zadnych kropli nie ma pod spodem pod autem nawet jak auto całą dobe stoi dywaniki są suche i szyby nie są tłuste hm.... myśle ze moze chłodnica bo nie wygląda za ciekawie
bogib184
I'm back :)
Wys³any: 2010-06-29, 19:07
A może przepala płyn ?? Jeżeli podejrzewasz chłodnicę, to odpal auto niech pochodzi i się rozgrzeje, zostaw na kostce to jak coś poleci powinno być widać, albo będzie mokro na wewnętrznej stronie zderzaka. Po dłuższej jeździe wyciek może się osuszyć od temperatury w komorze silnika i dlatego nic nie widać.
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
