Wysany: 2010-07-04, 18:13 [E36] wentylator klimatyzacji 320i 1997 klima 2-strefowa
Witam forumowiczów.
Nie działa mi pierwszy bieg wentylatora klimatyzacji. Startuje z drugiego, chciałem wymienić rezystor od pierwszego biegu a tu zonk.
Dobrałem się do wiatraka a tam nie ma rezystora, jak to powinno naprawdę działać?
Jest tam wtyczka 3 pinowa, na żadnym nie ma napięcia jak załączam klime.
Który kabel odpowiada za pierwszy bieg? jaki kolor? Czy w mojej bemce istnieje ten rezystor czy jest to jakoś inaczej rozwiązane? Może gdzieś indziej on się znajduje? Jeżeli tak nie jest to czy jest możliwość dorobienia pierwszego biegu? Pod który kabel wtyczki trzeba by się wpiąć z rezystorem? Czy może u mnie nie istnieje 1 bieg? Jak myślicie kombinować czy zostawić to tak jak jest?
moja bmka jest z listopada 1997.
