[e34] m20b20 brak mocy
hoobert
Do³±czy³: 09 Sie 2010
Sk±d: WÄ™grów
Wys³any: 2010-08-09, 18:09   [e34] m20b20 brak mocy
Witam wszystkich.
Przejdę od razu do sedna sprawy, a mianowicie od około miesiąca borykam się z problemem braku mocy w mojej e34 m20b20. Na postoju dobrze wkręca się na obroty jednak podczas jazdy auto zachowuje się jakby ciągneło lawetę, a jakiekolwiek wyprzedzanie to horror. Taka sama sytuacja jest na benzynie jak i gazie. Jeśli dodaję gazu stopniowo to jakoś idzie, ale jeśli wcisnę gaz do oporu to jakby nawet zwalniał. Katalizator nie jest zapchany, przepływomierz sprawny, w kompie nie ma żadnych błędów, filterek od gazu wymieniłem jakieś 2miesiące temu. Ciśnienie na cylindrach 10atm na 2 cylindrach, 9atm na 3 i na jednym 7atm. Chodzi na wszystkie świece. Skrzynia i most raczej w porządku bo nie słychać "wycia". Może ktoś spotkał się z czymś takim i poradzi jak ma przywrócić "życie" mojemu autu. Z góry dzięki za odpowiedzi.
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-08-10, 09:42
Silnik do remontu przy takich wynikach sprężania.
hoobert
Sk±d: WÄ™grów
Wys³any: 2010-08-11, 16:01
Czy to jest jedyny powód, że auto nie ma mocy? Gdyby było 4-5atm na wszystkich cylindrach to nie dziwiłoby mnie to. Oleju bierze ok 1L na 10k km.
Jeszcze jest dziwna rzecz, ekonomizer pokazuje zaniżone spalanie niż wcześniej. Przy 80km/h mam 5l, wcześniej 10l. Co mu dolega?
[ Dodano: 2010-08-13, 21:28 ]
Pomoże ktoś? Zawsze zostanie dla kogoś kto będzie miał podobny problem.
