diody i troche fizyki
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2005-02-21, 23:39   diody i troche fizyki
niech mi ktos powie jaki mam kupic opornik aby :
swiecilo ladnie jakies 30 lub 35 diod i do jakiego zrodla napiecia to podpiac ? (myslalem o bateryjce 9v)
odrazu mowie ze to ma byc do wzmacniacza zadnego samochodzika kolorowal ni ebede :) mam taki sliczny wzmacniacz ale brakuje podswietlenia co bardzo irytuje :(
te szczelinki co sa pomiedzy przednim panelem a pokretlami chce aby wypelnialo sliczne czerwone swiatelko z diodek
diody polaczone by byly szeregowo - ciezko bylo by zrobic to rownolegle :/ po prostu za malo miejsca.
jest jakas dioda sygnalizujaca ON ale boje sie do niej podpinac tyle innych zeby po prostu tego nie ujarac i dlatego mysle zrobic osobne ich zasilanie i sprzezyc z glownym wlacznikiem wzmacniacza
sorki ze poruszam taki temat na tym forum ale po prostu mam nadzieje ze uzyskam tu pomoc :)
pozdrawiam !
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2005-02-22, 05:45
Niestety zmartwię Cię - bez połączenia równoległego się nie obejdzie - zbyt wiele diod...
ale spróbujmy to policzyć teoretycznie.....
zakładam ze będziesz dysponował zasilaniem o wartości 12 V
na pojedyńczej diodzie ( czerwonej - bo kolor jest tu ważny ) jest spadek 1.4 V
6 x 1.4V = 8.4V - taki bedzie spadek na 6 ciu czerwonych połączonych szeregowo. dobieżmy opornik , typowy prąd zasilania nie powinien przekroczyc 0,01A przyjmuję bezpieczne 0.008A
12V - 8.4V = 3.6V ( tyle trzeba zbić opornikiem) więc :
J=U/R co daje R=U/J , podstawiamy wartości ... R=0.008A/3,6V=450 omów ! ale takiego opornika nie kupisz... najbliższy bedzie 430 lub 470.
Tak to w teorii można policzyć, w praktyce : weź 6 diod i taki opornik połącz i zobacz jak świeci !
jeśli za mocno dajesz opornik o większej wartości i odwrotnie.
i takich zespołów po 6 diod+ opornik kup sobie ile potrzebujesz.
jeśli miałbyś wyższe napięcie to w zespole diod można dać więcej i wszystko jeszcze raz przeliczyć.
Pamiętaj ze jeżeli znacznie przekroczysz prąd katalogowy diody to ulegnie szybkiemu zniszczeniu.
Pozdrawiam.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2005-02-22, 14:47
jeszcze pytanie od strony technicznej - napisalemz e diodek potrzebuje jakies 30 a Ty napisales o ok 6 wiec te pozostale takze podlaczam do tego samego zrodla pradu ? zamierzam zrobic to na bateryjce 9v
pozdrawiam :)
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2005-02-22, 18:20
Ja dałem Ci tylko przykład obliczeń dla zasilania 12V
jeśli byś potrzebował 30 diodek powinieneś użyć 5 takich zespołów składających sie z 6-ciu diod i opornika. Oczywiście że podłacza sie wszystkie do tego samego zasilania.
Zasilanie z bateryjki 9V odradzam - po pierwsze bedzie kródko działać a po drógie trzeba by jeszcze zmniejszyć liczbe diod w zespole i ponownie przeliczyć!
Napisz dokładnie do czego to potrzebujesz a postaram Ci doradzić konkretne rozwiązanie.
Pozdro.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2005-02-22, 22:04
pisalem to wyzej do czego potrzebuje ale napisze jeszcze raz ...
a mianowicie "tuninguje" sobie wzmacniacz domowy bo po prostu jak jest ciemno to nawet nie widac ze jest a zarazem jest taki ... normalny wiec wymyslilem sobie ze dowale podswietlenie ... podswietlac mialy by sie szczeliny ktore sa pomiedzu przednim panelem a pokretlami - sa rowniutkie i cienkie wiec fajnie to powinno wygladac
na wzmacniaczu jest 1 dioda pokazujaca ze niby cos jest wlaczone ale boje sie po prostu do niej to podpiac bo nie chce nic upalic :/
wzmak : UNITRA WS418 jak bys potrzebowal
prosze o odpowiedz i pzodrawiam :)
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2005-02-22, 23:19
http://slave.e-edukacja.pl/~kwkpiotr/WS418a.gif
http://slave.e-edukacja.pl/~kwkpiotr/WS418b.gif
tu masz linki do schematu tego wzmacniacza - może Ci sie kiedyś przydać!
W tym przypadku zasilanie wyciągnoł bym z kondensatora c511/c512
i dał dwa zespoły po 15 diod
oporniki powinny być :
(35-(15 x 1,4))/0.008=1750 - proponuje kupić 1,8 kilo 0,5 wata ( oczywiście 2 sztuki - po jednym na 15 diodek )
c511/c512 to jeden kondensator ( taki wielki - na pewno znajdziesz moze być niebieski lub szary i ma 3 nogi )
Jeśli się zdecydujesz na proponowane przezemnie rozwiązanie a potrzebujesz dalszej pomocy pisz PW - pomoge ale nie ma sensu dalej robić tego poprzez forum.
