Świeca w silniku m20 marki bosch WRDC8+, byla uszkodzona w następujący sposób:
- ceramiczny izolator odlaczyl się od metalowej obudowy-nakrętki, i dało się nim swobodnie obracać. izolator polaczony jest z elektroda.
Ewidentnie swieca nie trzymała cisnienia. Byla do tego stopnia uszkodzona ze fajka kabla zaplonowego jest stopiona i postrzepiona, a sama swieca cala osmolona., Dziala daje iskrę.
Swiece oczywiscie wymienilem. Ale co moglo spowodowac takie uszkodzenie ? Dodam ze swiece mialy nie wiecej niz rok.
_________________ e30 studio - profesjonalne strony internetowe
www.e30studio.pl
Błąd w produkcji.
mówisz o tej nakrętce nad izolatorem na który zakłada się fajkę przewodu zapłonowego jeżeli tak to normalne w zalezności od typu fajki przewodu zakłądasz nakrętkę lub nie.
Czy cały ceramiczny izolator się obraca jeżeli tak to wada fabryczna źle zaciśniety kołnierz i izolator się obluzował.
Jeżli żadne z powyższych to zaznacz na fotce co się polusowało bo z Twoich strzałek nic nie wynika.
też miałem trzy swiece że mi sie wykreciły same izolatory a gwint został w srodku.ja podejrzewam że albo ktos na chama dokrecil i juz wtedy popsul swiece albo ze to jakies podróbki
_________________ Jak Ci powiedzą ze lejesz wode to powiedz ze temat jest jak rzeka
Świeca poprostu złamana kluczem - wcale oto nie tak trudno - wystarczy robić to sztywnym kluczem z przedłużką i się na nim oprzeć , murowane że izolator złamie się przy gwincie.
