Problem z odpaleniem m20b20 GAZ
szortow
Do³±czy³: 20 Kwi 2010
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2010-09-01, 11:17   Problem z odpaleniem m20b20 GAZ
mam problem z odpaleniem mojej Szmaci :( e30 89r. sedan m20b20 gaz
przy odpaleniu coś mi pukneło/strzeliło w silniku jakby byla zalana benzyną... po tym puknięciu odpala ale zaraz gaśnie. nie reaguje, w ogóle na dodanie gazu... obroty spadają w dół. wydaje się jakby coś było z przepustnicą... dobrze myślę?
co to może być za przyczyna? POMOCY :(
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2010-09-01, 11:24
Sprawdź cały dolot czy jest szczelny, może któraś guma spadła i ciągnie lewe powietrze
szortow
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2010-09-01, 16:06
Działa :jupi: okazało się, że ta gumowa obejma przed przepływką zsunęła się przy tym "puk" i ciągnęła lewy "luft" :P
DZIĘKI ZA POMOC :)
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
