Uszkodzenie świecy
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-08-27, 00:13   Uszkodzenie Å›wiecy
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Świeca w silniku m20 marki bosch WRDC8+, byla uszkodzona w następujący sposób:
- ceramiczny izolator odlaczyl się od metalowej obudowy-nakrętki, i dało się nim swobodnie obracać. izolator polaczony jest z elektroda.
Ewidentnie swieca nie trzymała cisnienia. Byla do tego stopnia uszkodzona ze fajka kabla zaplonowego jest stopiona i postrzepiona, a sama swieca cala osmolona., Dziala daje iskrę.
Swiece oczywiscie wymienilem. Ale co moglo spowodowac takie uszkodzenie ? Dodam ze swiece mialy nie wiecej niz rok.
www.e30studio.pl
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-08-27, 06:28   Re: Uszkodzenie Å›wiecy
Piotrek325 napisa³/a:
Błąd w produkcji.
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2010-08-27, 10:20
mialem dwie tak uszkodzone.
www.e30studio.pl
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-08-27, 10:29
Może jakies udzkodzenie mechaniczne w transporcie czy cos? była lekko peknieta i w trakcie urzytkowania pekła całkiem?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2010-08-27, 10:31
ona nie pekla i nadal jest sprawna.
tylko tak jakby nakretka odlaczyla sie od tego ceraminczego izolatora. i obraca sie swobodnie to.
czyli w sensie ze to biale mozesz obrocic wzdłuż osi swiecy, i ma luz góra dół około 0,5 mm
www.e30studio.pl
Ostatnio zmieniony przez Piotrek325 2010-08-27, 10:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-08-27, 10:36
no to jak dla mnie jest tam cos pekniete? odklejone?
tel: 506-799-133
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-08-27, 15:30
mówisz o tej nakrętce nad izolatorem na który zakłada się fajkę przewodu zapłonowego jeżeli tak to normalne w zalezności od typu fajki przewodu zakłądasz nakrętkę lub nie.
Czy cały ceramiczny izolator się obraca jeżeli tak to wada fabryczna źle zaciśniety kołnierz i izolator się obluzował.
Jeżli żadne z powyższych to zaznacz na fotce co się polusowało bo z Twoich strzałek nic nie wynika.
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2010-08-28, 00:05
tak jak mowisz.
www.e30studio.pl
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2010-08-28, 09:12
kumpel miał tak że końcówka świecy "pękła" i wpadła do cylindra ..... co było potem chyba wiadomo
SUCHARUS
Do³±czy³: 09 Sie 2005
Sk±d: LUBAŃ
Wys³any: 2010-08-28, 09:38
mialem to samo przy swiecach championa elektroda swobodnie sie obracala w porcelanowym izolatorze i to nie w jednej......
SUCHARUS
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-08-29, 21:32
też miałem trzy swiece że mi sie wykreciły same izolatory a gwint został w srodku.ja podejrzewam że albo ktos na chama dokrecil i juz wtedy popsul swiece albo ze to jakies podróbki
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2010-09-01, 08:15
Świeca poprostu złamana kluczem - wcale oto nie tak trudno - wystarczy robić to sztywnym kluczem z przedłużką i się na nim oprzeć , murowane że izolator złamie się przy gwincie.
E39 530d 00r
