e30 316- Regulacja wolnych obr.
szymon921
Wysłany: 2010-09-01, 22:13   e30 316- Regulacja wolnych obr.
Witam,
Mam taki problem i pytanie jednocześnie- jako że po odpaleniu swojej e30 (silnik m40) silnik trzyma tak ok. 1800obr, a gdy już tak pochodzi kilka minut (zrozumiałbym jeszcze że to z powodu zimnego silnika) trzyma tak samo. Głupio tak człowiekowi stać na światłach z takim wyjącym motorem :D . Domyślam się że powinna być jakaś śrubka od regulacji ? Pytanie tylko gdzie ?
Szymon
beryl
Wysłany: 2010-09-02, 00:02
Za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy. Wymocz go w nafcie przez noc i sprawdź szczelność dolotu (rura łącząca gumę przepływki z krokowym, lubi pękać przy krokowym i przy gumie). Sprawdź czy "klika" czujnik przepustnicy po otworzeniu. Sprawdź jakie masz napięcie na krokowym. Ściągnij gumową osłonę wtyczki i podepnij miernik, na wolnych powinno być ~5,5V.
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2010-09-02, 00:39
beryl, siema a moze Ty mi odpowiesz dlaczego akurat w nafcie i dlaczego wymoczyć przez noc a nie wymyc??
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
szymon921
Wysłany: 2010-09-02, 09:22
nafta rozpuszcza rdzę i temu podobne naloty, a po umyciu co najwyżej może ich przybyć :D
beryl
Wysłany: 2010-09-02, 21:17
szymon921 napisał/a:
No mniej więcej. Moczyć długo, bo syf jest zapieczony, przylepiony tam głęboko w silniczku i mamy "pewność" wymycia, a takie polanie i potrząsanie czasami nie myje. Po moczeniu można oczywiście przepłukać czymś czystym. Przeważnie to nic nie daje :mg:
maaaad
Wysłany: 2010-09-03, 07:51
Ja bym się dokładnie przyjrzał czujnikowi położenia przepustnicy, tak jak kolega wyżej zasugerował.
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2010-09-03, 07:52, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 12
