Wysany: 2010-09-09, 13:14 [e34]dziury na benzynie bmw 520i
witam mam maly problem z autkiem i prosze was o pomoc.
problem polega na tym ze ma dziury na benzynie nie idzie tak jak powinno. wymienilem przeplywke jest troche lepiej ale nie do konca na gazie autko smiga tylko z ta benzyna jest problem.
czy po wymianie przeplywki musze podpinac sie pod kompa i ustawic ja czy problem jest w czyms innym.
prosze o pomoc
[ Dodano: 2010-09-09, 13:15 ]
co do silnika jest to 24 zaworki na vanosie
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-10-02, 07:51, w caoci zmieniany 1 raz
chodzi o to ze silnik wolno sie wkreca i nie chce isc tak jak powinien bo w porownaniu z gazem to tak jak by ze 100 km mial mniej straszny mol.... i dziwnie strzela lekko w kolektorze mechanik mimowil ze wystarczy wymienic przeplywke bo faktycznie byla padnieta ale to malo co dalo jedynie to ze nie skaka na obrotach.
