Wysany: 2010-09-16, 16:04 316i m43 nierównomierna praca silnika, woda w wydechu...
Mam problem ze swoją bmką, tak jak w temacie objawy to falujące obroty szczególnie na ciepłym silniku
http://www.youtube.com/watch?v=W8EEsNDzBx0
następna rzecz to drgania silnika i ogólnie nierównomierna praca silnika, strzały w rurę wydechową, czasami jakby brak mocy, woda skraplająca sie na koncu wydechu i widoczne czasami białe obłoczki dymu
http://www.youtube.com/watch?v=okM7a7hC04U
na kompie wykrywa błąd sondy lambda poza zakresem maksymalnym, i ubytki płynu chłodzącego, mazi na bagnecie i korku wlewu oleju brak, przy dodaniu gazu przy odkręconym korku od chłodnicy przelewa sie płyn przez mały otworek, węże chłodnicy po rozgrzaniu twarde ale nie jak kamień można lekko scisnąc, auto posiada instalacje LPG sekwencja KME.
Co już zrobiłem:
Czyszczenie przepustnicy, krokowca, przepływomierza, sprawdzenie rur dolotu (ok), wymiana sondy lambda (oryginał), wymiana termostatu, świec, przewodów WN.
Wszystko chyba wskazuje na uszczelkę pod głowicą, prosze o odpowiedzi znawców w tym temacie.
