[e30]nierówno przyśpiesza
kicker314
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2009
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-02-21, 22:23   [e30]nierówno przyÅ›piesza
Mam e30 m20b20.
A mój problem polega na tym że beemka nierówno przyśpiesza, tzn że gdy docisnę pedał gazu i trzymam to do pewnego momentu przyśpiesza potem jest takie zawahanie które trwa ok 10 sekund a potem wciska w fotel.zaznaczam ze to wszystko się dzieje bez zwiększania gazu, nogę trzymam w jednej pozycji.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-02-23, 09:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel89x
Do³±czy³: 19 Lut 2011
Sk±d: Å�omianki
Wys³any: 2011-02-21, 22:27
podobnie mam z e46 w diesel'u
slizg
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: dwasześć
Wys³any: 2011-02-22, 20:38   Re: nie równo przyÅ›piesza
kicker314 napisa³/a:
Mam e30 m20b20. A mój problem polega na tym że beemka nie równo przyśpiesza, tzn że gdy docisnę pedał gazu i trzymam to do pewnego momentu przyśpiesza potem jest takie zawahanie które trwa ok 10 sekund a potem wciska w fotel.zaznaczam ze to wszystko się dzieje bez zwiększania gazu, nogę trzymam w jednej pozycji. Z góry dzięki za pomoc.
Winny może być przepływomierz, nie można tez wykluczyć pompy paliwa, filtr paliwa należało by wymienić.
87' e28 544i Nordschleife... 8:50s
KszyszekN
Do³±czy³: 14 Sie 2009
Sk±d: BiaÅ‚e BÅ‚ota
Wys³any: 2011-02-23, 07:29
ja miałem podobnie i wystarczylo filtr powietrza wymienić - niewygladal na zasyfialy
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2011-03-01, 19:59
przepływomierz lub czujnik położenia wału
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
