Wys³any: 2010-09-11, 18:46 Problem po swapie na m30 z el szybami
panowie jak w temacie nie dziaja elektryczne szyby po wlozeniu m30.
Jaka przyczyna?
Gdzie trzeba prad podac?
Powiem jeszcze ze wczesniej siedzialo m20.
Z gory dziekuje za podpowiedzi.
Pomóg³: 30 razy Do³±czy³: 21 Sty 2007 Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-09-12, 22:55
w wiazce budy e30(okragle zloncze) masz kabel czarno-zielony pin 15(we wszystkich schematach opisany jako "Discharge relays") w przypadku m50/m52 laczy sie go z takim samy kablem w wiazce silnika ale w przypadku m30 raczej nie bedzie tego kabla w wiazce silnika.podlonczenie go do jakiej kolwiek masy powinno zalatwić sprawę.
Generalnie jest to odciecie masy zeby silnik przy kreceniu rozrusznikiem odcinał wszystkie inne urzadzenia elektryczne w aucie.
Podalem mase do tego kabla czarno-zielonego na rozruszniku i nic.elektryka dziala TYLKO przy otwartych dzwiach na zaplonie i odpalonym silniku nie.ale tak bylo juz przed podaniem masy.wiatrak nie dziala wogole.jakies pomysly?
Rzuć okiem na schematy na www.300mm.de tam wszystko jest opisane.
Sam niedługo bede swapował M30 do E30. Najlepsze, że już w E34 mam z 3 wolne kostki, które nie są do niczego podłączone
Z elektryka zawsze są jazdy, ale po schematach idzie to wykminić.
