M30B35 - zalewa, kopci, strzela
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2010-10-06, 21:30   M30B35 - zalewa, kopci, strzela
witam od pewnego czasu mam problem z silnikiem którego ciężko odpalić a jak odpali to nie chodzi na wszystkie cylindry kopci na czarno jak diesel i sypie marchewkami.
Zaczołem od wymiany czujnika temp wody sterującego dawkę paliwa przeczyszczając przy tym świece... silnik odpalił ale dalej nie równo chodził i kopcił ale mniej. Dodam że przed i po wymianie czujnika silnik po po osiągnięciu temp "pionu" zaczyna pracować można powiedzieć że normalnie choć nie do końca bo po depnięciu gazu wkręca się do 4,5tys i jest moment prychania i dalej się wkręca do odcinki. sonda lambda jest odłączona.
silnik parę miesięcy temu pracował normalnie bez problemu.
świece, przewody są nowe kopułka też jedynie palec używany ale w dobrym stanie
Ostatnio zmieniony przez Gr390R 2010-10-06, 21:31, w caoci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-10-06, 22:45
przepływka pewnie........
www.e30studio.pl
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2010-10-07, 06:14
dzisiaj przepływke podmienie... pół roku temu ją kupiłęm :(
E34 520i
E30 325e powered by DINAN & S-25%
E39 528iA - M Technic
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-10-07, 07:40
A jeśli nie przepływka to może być komputer.
