[e30] padła elektryka
M-4
Doczy: 19 Maj 2009
Skd: Lublin
Wysany: 2010-10-16, 13:33   [e30] padła elektryka
Mam taki problem ze swoim BMW. Nagle przestały działać
wskaźnik temperatury
wskaźnik poziomu paliwa
obrotomierz
nawiew
elektryczne lusterka.
Kontrolka ciśnienia płynu ham.
Dziwnym objawem jest fakt, iż przy odpalaniu, na rozruszniku włącza się nawiew i cała reszta. Puszczam rozrusznik, wszystko opisane wyżej natychmiast przestaje działać. Nawet obrotek podskakuje na 1000 na chwilę - jakbym zgasił silnik.
Może ktoś już miał taki problem i jest opisany na forum?
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2010-10-16, 14:07
sprawdź dobrze masę elektronika - buda, bo skoro przy rozruchu wszystko działa, tzn że masa na elektronikę idzie od silnika..
Marcin323
OLDCAR SPEC :)
Doczy: 11 Kwi 2008
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2010-10-16, 15:12
Wstecznego też nie ma :)
Bezpiecznik nr 10 :)
Może kabel el. od wstecznego robi zwarcie sprawdź czy nic nie wisi pod autem :)
Albo po mieszkiem jest kostka od wsteczenego wypnij ja wsadź nowy bezpiecznik i wrzuć wsteczny jak wywali to wina leży gdzie indziej :)
Pozdro :wink:
M-4
Doczy: 19 Maj 2009
Skd: Lublin
Wysany: 2010-10-16, 18:33
Pomogłeś, dzięki serdeczne :) Faktycznie wina wstecznego.
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
