Wysłany: 2010-10-03, 20:25 [e36]Jakie opony na 8,5 j
Panowie mam pytanie .
Ostatnio stałem sie posiadaczem felg rondell 0021. i mam dylemat jakie opony dobrać do 8,5j .Może Wy, koledzy jezdzicie na takich rozmiarach felg, napiszcie jaki rozmiar macie opon. Wydaje mi sie ze 215/40r 17 będzie ok.Auto to e36 320 na m pakiecie które po zimie ma być ciut obniżone .
CZekam na odpowiedzi
_________________ my life my case...
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-10-04, 06:25, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Lip 2005 Skąd: OŻARÓW MAZ.
Wysłany: 2010-10-09, 15:56
oto co kiedys wyczytałem
Szerokość felg i opon - wg niemieckiego TUV szerokość felgi 5.5J jest standardem dla opony 175, a dla 205 wymagane jest 7J. Oczywiście odchyłkę 1 wymiar w każda stronę puszczaja bez problemu, a nawet o 2 wymiary w kazdą da się jeździć. Ale szersza o trzy to już stanowczo przesada - pewnie że założysz 205/60 nawet na felgę 4.5J13, ale zleci Ci z felgi na zakręcie przy predkości o 30 km/h mniejszej niż gdybyś miał ją założoną na 7-calówkę. Dopuszczalne dla felgi 4.5 cala sa szerokości gum 135-175, dla 5 cali: 145-185, dla 5.5 cala: 155-195, dla 6 cali: 165-205, dla 6.5 cala: 175-215, dla 7 cali: 185-225 i dla 7.5 cala: 195-235 mm. I odwrotnie guma 165 może mieć felgę od do 6 cali, 175 od 4.5 do 6.5 cala, 185 od 5 do 7 cali, 195 od 5.5 do 7.5 cala, 205 od 6 do 8 cali, 215 od 6.5 do 8.5 cala, 225 od 7 do 9 cali a 235 od 7.5 do 9.5 cala. Parę pokoleń przed Wami już to próbowało poprawiać i nic z tego nie wyszło. Problemem jest optymalny kąt między cięciwą ścianki bocznej opony obciążonej a podłożem. Pozdro
_________________ było e21 323i,e36 318i,e36 325ci,e46 330i,e90 320i, e46 330ci
jest e46 330ci & e91 318i
