[e30]Zaciski hamulcowe
B L A N T
Do³±czy³: 20 Sty 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-10-19, 23:21   [e30]Zaciski hamulcowe
Mam takie pytanie: Ponieważ bede teraz trzymał auto przez jakiś czas w garażu i chciałbym przeprowadzić "regeneracje" zacosków ham. jak to zrobić i co wymienić ??
Dzięki za odpowiedzi Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-10-25, 07:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-10-19, 23:56
Podstawa to czyszczenie i wymiana tzw reperaturek, czyli wszystkich gumek w zacisku. Rozkładasz cały zacisk polerujesz tłoczki (jeżeli na tłoczku jest korozja czy wżery - wymiana), prowadnice, zakładasz nowe gumki i składasz do kupy najlepiej używając smaru do tłoczków i prowadnic. Powierzchnię zacisku i jarzma można oczyścić szczotką, a najrozsądniej dać do piaskowania. Potem malowanie farbą żaroodporną a najlepiej malowanie proszkowe. Przy piaskowaniu i malowaniu proszkowym zacisk trzeba odpowiednio zabezpieczyć.
Kupując reperaturki zwróć uwagę na system hamulcowy zacisku (ATE, Girling, Lucas) na przedniej i tylnej osi.
Powodzenia :wink:
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2010-10-20, 00:06, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
B L A N T
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-10-20, 23:25
Cypisek napisa³/a:
Czyli?? jest to napisane gdzieś?? mam touringa z 89r przód wentylowane tył tarczo bębny jak w każdym toringu :/
Cypisek napisa³/a:
jak lub co zabezpieczyć??
Wanat
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 21 Lut 2007
Sk±d: CK
Wys³any: 2010-10-20, 23:31
Firme masz na tłoczku. Zabezpieczyć miejsca których nie chcesz pomalować-logiczne.
B L A N T
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-10-21, 17:17
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przy malowaniu to twoja odpowiedź jest bardzo logiczna a do piaskowania co zabezpieczyć??
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-10-21, 18:07
Zabezpieczyć gładź cylindra bo będzie lipa. Tak samo nie możesz zbyt mocno polerować bo narobisz dołków i będzie ciekło.
B L A N T
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-10-22, 10:47
Dzięki Cypisek, O to mi chodziło Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-01-21, 16:33 ]
panowie mam mały problem. Wypiaskowałem zaciski, wypolerowałem tłoczki i teraz trzeba reperaturki i tu sie pojawia problem z tyłem otóż mam średnice tłoczka 35mm i nie ma nigdzie reperaturek są 33mm i 38mm ?? co teraz?? Pomocy!!!!
