[e34] 520 89' 24V PROBLEM Z W�ĄCZNIKIEM ŚWIATE� COFANIA
hopson5e
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2010
Sk±d: brzesko
Wys³any: 2010-10-20, 20:47   [e34] 520 89' 24V PROBLEM Z WÅ�Ä„CZNIKIEM ÅšWIATEÅ� COFANIA
Witam Panowie
Posiadam BMW e34 2.0 89'
Mam problem ze światłami cofania.. wymieniłem włącznik na nowy i nic..
kupiłem drugi i to samo.. uszkodzenie przewodów nie wchodzi w grę ponieważ jak
trzymam włącznik w kleszczach i wciskam ten bolec śrubokrętem to światła świecą a jak wkręcę
go do skrzyni to nic nie odpowiada..
Zaznaczam że biegi działają poprawnie czyli wsteczny i piątka a samochód pracuje normalnie..
z jednym "ale".. mianowicie zawsze ruszałem z dwójki bo jedynka trzeszczała a teraz wchodzi gładko
i bezproblemowo.
I tu moje pytania.. czy jest możliwe że coś odpowiedzialne za włączanie tych świateł w skrzyni padło
czy włącznik jest nieodpowiedni (ma być zwierny czy rozwierny?)
Jeśli miał ktoś podobny problem to proszę o Pomoc!!
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
[ Dodano: 2010-10-20, 22:01 ]
żeby nie było że spamuje... ;/ szukałem po forach ale niestety nikt nie opisywał takiego przypadku.. gdzieś przeczytałem że może coś z kablami ale sprawdziłem to i wszystko jest ok pod tym względem :|
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-10-25, 07:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2010-10-21, 17:04
Ja miałem taki przypadek że kupiłem czujnik firmy EP. coś tam na trzy litery i po wkręceniu go nie mogłem wbić wstecznego podłożyłem podkładki miedziane i wsteczny był ale światła było nadal brak a później się całkiem rozwalił czujnik. Wykręciłem ori używkę z innej skrzyni i działa super.
hopson5e
Sk±d: brzesko
Wys³any: 2010-10-21, 20:49
OK :] Dzięki za poradę.. spróbuję jeszcze w ten sposób jak to nie pomoże to ściągam skrzynie i oblukam wodziki, może tam coś się zwiesiło
