Sonda AFR
Gość
Wysłany: 2004-03-22, 07:53
a ja tam siedziałem w robocie i montowałem w autku sonde AFR ,w sumie to teraz jest troszke dziwnie z tym jeżdzić bo te cyferki się non stop zmieniają i pare razy na czerwonym przejechałem, :mrgreen:
loko
Wysłany: 2004-03-22, 12:32
a czy masz w końcu coś takiego i dla mnie?
Gość
Wysłany: 2004-03-25, 09:33
nie sam sobie kup :twisted: :twisted: :twisted:
Gość
Wysłany: 2004-03-25, 10:04
jerzeli nie popełnie błędu w pisowni to Air Fuel Ratio czyli mieszanka paliwowo powietrzna,to co mam w samochodzie jest to wyświetlacz kwarcowy który podpięty do sondy lambda pokazuje chfilowy skład mieszanki na jego podstawie możne we własnym zakresie wzbogacać bądż z uborzać mieszanke i widzieć na bierząco rurznice z tego wynikające 8) 8) 8)
dobrze być elektronikiem
kaprys
Gość
Wysłany: 2004-03-25, 11:04
no... od tego są elektronicy i mechanicy żeby nam "kierowcom testowym" ułatwiać życie... :wink:
PepiS
Wysłany: 2004-03-25, 11:12
dokladnie tak :twisted: ale trzeba miec zasobny portfel zeby tych specow oplacac za wszelkie ingerencje :?
life's battles don't always goes to the stronger of faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can
kaprys
Gość
Wysłany: 2004-03-25, 11:20
PepiS napisał/a:
heheh ja mam za darmo :) :wink:
Coś tam wiem
Wysłany: 2004-03-25, 12:24
Air to Fuel Ratio , czyli współcynnik lambda, który wynosi 14,7 do 1. Tak jak już Drack napisał, dzięki temu urządzeniu mozemy zaobserwować czy np. zwiększyenie dawki paliwa na wyższych obrotach da stosunek paliwa do powietrza bliższy, niż ten co był. Im bliżej AFR tym mniejsze spalanie i lepsza praca silnika. Wskażnik pokazuje (na diodach tak?) czy LAMBDA jest w zakresie optymalnym, czy jest ubogo, czy jest bogato.
Wysłany: 2004-03-25, 12:30
SmasherE30 napisał/a:
Smasher wspolczynnik lambda to stosunek masowy (kg) powietrza dostarczonego w danym obiegu do cylindra do powietrza teoretycznie potrzebnego do spalenia dawki paliwa. Idealny stosunek to lambda=1 i im blizej 1 to bogatsza mieszanka :) .
14,7 do 1 to stosunek ilosci powietrza do paliwa :)
Coś tam wiem
Wysłany: 2004-03-25, 12:42
No tak ... oczywiście ... myślałem co innego napsałem co innego. Lambda 1 to stosunek masowy powietrza do paliwa oczywiście (14,7:1) :wink:
Wysłany: 2004-03-25, 12:45
spoko - ale takie urzadzenie jest interesujace....z tym ze jezeli dziala w czasie rzeczywistym to przez nieumiejetna regulacje badz jakis jego blad moga nam tloki splynac do miski :? i nawet sie nie zorientujemy - chyba ze ma jakies zabezpieczenie ktore uniemozliwia ustawienie zbyt ubogiej mieszanki :?:
Coś tam wiem
Wysłany: 2004-03-25, 13:32
hmmm , ale to tylko wskaźnk chyba ... nie ma kontroli składu mieszanki, nie ingeruje w komputer, po prostu wyświetla swoje i już. a my czytając możemy delikatnie zmienić położenie stopy na pedale i będzie ekonomika lepsza.... :roll:
loko
Wysłany: 2004-03-25, 14:15
akurat wyświetla on napięcie jakie generuje sonda lambda... czyli to zwykły woltomierz... pokazuje zakres od 0,3V do jakiś 0,7 co jest odpowiednikiem składu mieszanki od bardzo ubogiego do bardzo bogatego....
