Wersja: E30, Rok produkcji: 1990, 232 114 km, Skrzynia biegów: manualna, Moc: 136 KM (100 kW), Pojemność skokowa: 1800 cm³, benzyna+LPG, czarny, Liczba drzwi: 2/3, Kraj pochodzenia: Polska, Kraj aktualnej rejestracji: Polska.
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka, alufelgi, szyberdach, instalacja gazowa, światła przeciwmgłowe
Dodatkowe informacje:
bezwypadkowy
Opis pojazdu:
Bmw E30 318 IS M42 16V o mocy 136 km pojemności 1800 rok produkcji 1990 benzyna gaz,szyberdach.el lusterka,el szyby,alufelgi bbs,auto jak na ten rok zadbane i godne polecenia sprawuje sie naprawde swietnie do lekkich poprawek blacharsko lakierniczych i mechanicznych wiecwj info udziele telefonicznie pod nr 722......... cena do negocjacji polecam
Polska , Niedrzwica duża (woj. lubelskie),
tel.: +48 722............
W sumie to auto nie jest tragiczne, podłoga zdrowiutka. Auto całościowo malowane, chyba z każdego elementu złazi bezbarwny wyłażą wykwity na licznych uszkodzeniach lakieru i łączeniach blach. Obity jak gruszka, lewy tylny błotnik wgięty razem z progiem, wzmocnienie czołowe pogięte. Silnik niby po wymianie rozrządu za 1400 zł a rzęzi tak ze strach przy nim stać. W chłodnicy sucho, bagnet ledwo co się macza w oleju. Co ciekawe z przodu oryginalne is lippe (przykręcone na wkręty) i przedni zderzak mt2.
Auto nie było dla mnie, chłopaczek szuka czegoś żeby poszaleć na KJS więc nie musi być igła, tylko że auto miało być do jazdy z nowym rozrządem, na miejscu okazuje się że auto jest do poważnej ingerencji blacharza, a silnik do rozebrania rozrządu. Ja od razu wiedziałem że to będzie śmieć, wiem jakie są realia, ale stał 20 km od lublina więc pojechaliśmy zobaczyć je tak po prostu dla śmiechu. Gość powiedział że jutro (czyli dzisiaj) ma przyjechać kupiec z Jasła, więc ma do pokonania w obie strony 400 km tylko po to żeby zobaczyć auto z wymienionym rozrządem i do lekkich poprawek (od razu szkoda mi się go zrobiło). I właśnie po to jest ten dział, po to jest on!
Zapomniałem napisać że na dachu na powierzchni ok 15cm2 w okolicach szyberdachu widać było zważony lakier
[ Dodano: 2010-11-03, 21:15 ]
Zapomniałem o dziurze w podszybiu zalepionej włóknem szklanym czy jakąś blachą. nie wiem
Witam kolego. Dzieki za informacje, otóż ja wlasnie wybierałem się po niego, ale tak tez myslalem ze to parch. Dzieki jeszcze raz za info - bo bylo by 400km w plecy!
Bmw E30 318 IS M42 16V o mocy 136 km pojemności 1800 rok produkcji 1990 benzyna gaz,szyberdach.el lusterka,el szyby,alufelgi BBS .Auto jak na ten rok wizualne wygląda jak dla mnie świetnie,lewe tylne nadkole lekko puknięte,do wymiany lewy tylny amortyzator i końcówka drążka.Wiadomo jak na ten rok lekkie wypryski.Sprzedaję ponieważ wyjeżdżam z kraju za parę dni i chce się go jak najszybciej pozbyć jeśli się nie uda to będzie stało w garażu albo zezłomuje wiecej info pod nr tel 722..............."
A cena spadła na 3700zł
Ostatnio zmieniony przez bujan21 2010-11-04, 20:44, w caoci zmieniany 1 raz
