regenaracja reduktora.. jakies namiary
Frycek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: W-wa G.R.CH.W.
Wys³any: 2005-03-21, 01:18   regenaracja reduktora.. jakies namiary
Przejrzalem ostatnio swoj reduktor i zobaczylem ze membrana jest juz mocno wypracowana. nie usmiecha mi sie kupowac nowego reduktora za 350zl skoro mozna kupic zestaw naprawczy i zregenerowac stara samemu. Nasuwa sie tylko pytanie: GDZIE MOZNA TAKIE CUS KUPIC??? instalacja LANDI
ZIP SK�AD
Wys³any: 2005-03-21, 15:54
nie oplaca sie regenerowac pojezdzisz 15 tys i sie rozleci moge zalatwic gdzies za 280 zl nowy reduktor BRC
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-03-21, 23:40
70-120zl zestaw naprawczy :)
+ 1h wlasnej pracy i zrobisz napewno wiecej ni 15tys :!: :D
wiem bo sam sobie to robie i jakos nie nazekam :D
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Frycek
Wys³any: 2005-03-22, 00:31
Chodzi mi o konkretne namiary w wawce gdzie co i jak.. A do instalacji LAndi moge zastosowac parownik innej firmy? Orientuje sie ktos?
ZIP SK�AD
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-03-22, 17:58
Jesli masz instalke landi to pewnie masz parownil (reduktor) landi a co za tym idzie musisz kupic zestaw naprawczy tego reduktora jesli masz wtrysk to tzw elektronic a jesli gaznik to tzw podcisnienie. Jesli natomiast zdecydujesz sie na wymiane calego reduktora to nie ma roznicy jakiej firmy kupisz nie musi byc landi moze byc kazdy inny pod warunkiem ze bedzie odpowiedniego typu tzn elek... lub podci..... no i musi byc odpowiednio wydajny do mocy silnika. Polecam zakup na allegro ja kupywalem ju 2 razy i zawsze produkt byl spoko polecam sprzedawce "Waldi"
Zabejcowac wszystkich!
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2005-03-22, 18:03
Np:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45809223
lukasz
Wys³any: 2005-03-24, 23:55
tylko ze do alndi sa 2 rodzaje membran, musisz podjechac tam ,gdzie montuja niech zerkna na oznaczenie reduktora i powiedza jaka membrana tam jest, ale najlepiej bylo by zmmienic an nowy choc koszt spory, ale mozna tez wymieniac zrobisz napewno wiecej niz 15 tys 8) .
jest dosc skomplikowany , ale sa gorsze do roboty:D :twisted: POZDRO
