hehe to ty powinieneś napisać jakie masz objawy że podejrzewasz pompę wodną o usterkę... ja nie widziałem inaczej padniętej pompy niż tak że po prostu leci z niej woda... nie ma tam co innego paść... chyba że ją rozerwie wirnik pompujący wodęjest na stałę z ośką od paska klinowego i pompa się tak czy inaczej obraca a więc pompuje (chyba że od jakiegoś brudu jest zniszczony wirnik ale ja nigdy czegoś takiego nie spotkałem)
także najpierw napisz jakie ty masz objawy...
e30fan [Usuniêty]
Wys³any: 2005-03-24, 14:40
Mi padła pompa tak że wirnik tarł o obudowe i strasznie piszczało, porwałem pasek klinowy w strzępy
mi po pierwsze jak padla pompa wody to parownik mi zamarzal, temperatura szla na czerwone pole {juz myslalem ze uszczelka pod glowica albo glowica pekla}ale na szczescie tylko pompa wody i tak jak juz ktos pisal zobacz czy cieknie umnie ladnie sie lalo pozdro
_________________ sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
