... zapłon m20b23 ...
Melis
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2010-10-31, 20:56   ... zapÅ‚on m20b23 ...
Cześć!
Jest sobie beemka E30 nie na chodzie... niby łapała, ale nie mogła zagadać...
Sprawdziłem paliwo... dochodzi itd.
Stwierdziłem że może zapłon. Nigdy nie ustawiałem zapłonu i nie miałem z tym stycznośći ale zrobiłem to tak:
Pierwszy cylinder w położeniu ZZ, koło pasowe na którym był znak Z równo ze znakiem na pokrywie rozrządu a palec rozdzielacza prawie (nie idealnie prosto) na wycięciu które jest na obudowie rozdzielacza.
Założyłem kopółkę i lece przewodami od 1 cylindra potem 5-3-6-2-4 taka kolejność poszła zgodnie jakby wskazówki zegara.
(rozdzielacz przy bloku)
Zapalam i działa. Problem że kulawo chodzi, nie wkręca się na obroty a ok 2 tys silnik stuka jakby.
Wyprzedzenie zapłonu?
Czy cewka ma jakiś wpływ na taką pracę???
Problem w tym że auto było swapowane z m10 i naprawde wielcy magicy narobili bałaganu (komp z pociętą wiązką bez zizolowanycy kabli - niby gaz tylko odłączali czy coś...).
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2010-11-01, 05:55
Z tego co mnie uczono to zapłon ustawia się lampą stroboskopową.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2010-11-03, 19:35
Prawidłowo ustawiłeś :spoko: -po lampie była by maleńka korekta ale nie zawsze.
Pozatym niewiadomo w jakim stanie jest pompa paliwa ,świece, filtr paliwa i kilka istotnych elementów nie zapominając o przeplywce.
E39 530d 00r
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
---------------------------------------------------------Wysłało się dwa razy. :x
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2010-11-03, 19:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
