Wys³any: 2006-11-09, 22:33 regulacja nieregulowanego CO :P
W zwiazku z tym ze bylem dzis na przegladzie i zachcialo mi sie zbadac spaliny mam takie pytanie:
Czy da sie wyregulowac jakims sposobem CO w iS-ce w ktorej wg. instrukcji CO jest nie do korygowania?
Analizator w rurze wydechowej pokazywal CO na poziomie od 0,3 do 0,6 wg instrukcji maksymalne na biegu jalowym przy analizatorze w rurze wydechowej powinno byc 0,5. Nie wiem teraz czy to wina mieszanki (sondy lambda, przepływki) czy moze katalizator juz nie bardzo ...
P.S.
Auto nie ma i nigdy nie mialo LPG.
Silnika czasem ma jakis dziwny tik ze obroty przy rozruchu spadna do 500 ale zaraz rosna i juz potem jest OK, no moze jest jakies minimalne falowanie ale ledwo wyczuwalne.
_________________ BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 17 Lis 2005 Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2006-11-09, 22:43
Jeśli pokazywał 0,3-06 a w normie jest 0,5 to na moje jest wszystko wpożądku.
Taki jest margines błędu.
Jak byśmiał na wyświetlaczu rozdzielczość 10 miejsc po przecinku to mógłbyś sie przejmować jak by się pierwsza nie zgadzała.
Przy tych wielkościach wynik uważam za dobry.
_________________ Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
jak na moje oko jest o 20% przekroczony ... to nie jest tak ze tam pisze ze ma byc 0,5 tam pisze ze nie ma byc wiecej niz 0,5 ( MAX 0,5 ) czyli ze jednak nie jest wcale tak dobrze jak by sie wydawalo ...
BMW E30 318is `90
