Luźna dźwignia zmiany biegów
YatzeK
Do³±czy³: 30 Sie 2007
Sk±d: zza kierownicy
Wys³any: 2010-11-20, 15:49   Luźna dźwignia zmiany biegów
Jak sobie z tym poradzić? Dźwignia ma ruchy jak w starym Ikarusie :shock: , Między 1, a 2 jest ze 25-30 cm patrząc po położeniu gałki. Coś gdzieś jest wyrobione, ale co? I jak bardzo kosztowne/skomplikowane jest doprowadzenie tego do stanu normalnego?
KO�OWNIA.PL - felgi, opony, akcesoria - ZAPRASZAM!
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-11-20, 16:26
Wyrabia siÄ™ element nr 14 i taka sama tulejka w lewarku (nr 6).
Naprawa jest tania i w miarę prosta. Możesz podmienić na używkę w dobrym stanie, albo chociażby samemu dopasować tulejkę i wbić ją na miejscę starej i po naprawie.
Ostatnio zmieniony przez WI$NIA 2010-11-20, 16:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
YatzeK
Wys³any: 2010-11-20, 20:01
Dzięki! Obawiałem się że to większa rzeźba będzie :-)
kaczoro
Do³±czy³: 10 Pa¼ 2009
Sk±d: JastrzÄ™bie Zdrój
Wys³any: 2010-11-21, 00:38
Warto jeszcze wymienić element nr 7 i tulejke nr 2 :spoko:
YatzeK
Wys³any: 2010-11-21, 10:03
Dzięki za odpowiedzi.
Planowany jest short-shifter, więc sądząc z rysunków rozwiązuje on problem elementów nr 6 i 7. Pozostaje 2 i 14. Czy te elementy można kupić oddzielnie jako nowe?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-11-21, 10:13
YatzeK napisa³/a:
Jasne
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-11-22, 07:53
hej
jakbyś chciał mam te elementy zakupione z ASO, do mnie nie pasowały bo miałem w wąskiej troszke inaczej rozwiązane
to co na zdjęciu bez SS
jak coÅ›
PW
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
