Wysany: 2010-11-24, 01:00 M50b20 Ciśnienie Oleju Długo Gasnie
Może ktoś pomoże
Silnik m50b20Vanos
Sprawa wygląda tak ze po odpaleniu szczególnie na zimnym silniku Ciśnienie oleju Gaśnie po to różnie no ale tak 1 morze 2 sekundach może troszkę dłużej
( mam Jeszcze m60b40 gdzie nie zależnie od tego czy zimny czy ciepły Ciśnienie oleju gaśnie czasem jeszcze przed odpalniem )
dodam jeszcze że vanos już sobie troszkę grzechocze . Silnik jest Raczej Zdrowy chodzi na pół syntetyku wymieniany zawsze na czas i Praktycznie nie bierze oleju ( 200setki na 10tyś km. na Hamowni pokazał 148 koni )
Moje pytanie jest takie
Co jest temu winne ? Pompa oleju? Grzechoczący Vanos ? Odma ? czy moze jeszcze coś innego
Chciałbym żeby to Ciśnienie gasło odrazu jeżeli jest to w ogóle możliwe
i oczywiście zadbać o Zdrowie serca auta
Jeżeli ktoś wie jak pomódz za jakąkolwiek odpowiedz z góry dziękuje
Jasiek
jest mozliwe ze umarl zaworek zwrotny w podstawie filtra oleju i cofa sie olej z filtra
mozesz sprawdzic czy na cieplym po zgaszeniu i odpaleniu po kilka sekundach gasnie odrazu czy dlugo oraz czy na cieplym po zgaszeniu i odczekaniu np 1 mminuty jest dlugo gasnaca lampka??
Warto by sprawdzić ciśnienie oleju manometrem na czujniku. Jak vanos grzechocze, to może też być wina ciśnienia oleju albo zużycia. Możesz mieć czujnik uszkodzony.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2010-11-26, 15:48, w caoci zmieniany 1 raz
