teraz przy tych ekstremalnie niskich temperaturach zauwazylem ze jak stoje na swiatlach lub po prostu stoje, to samochod generuje wielka chmure bialego dymu/pary.
Nie jest to normalne, bo porownywalem sie np. z e34 m60b40, badz masa innych samochodow stojacych przedemna na swiatlach.
czym moze to byc spowodowane ?
Dodam ze na zimnym silniku dymi 50 razy mniej niz na ciepłym.
Moj wydech to:
oryginalne kolektory m20 (nie barany)
srodkowy z 324td
koncowy od 325
_________________ e30 studio - profesjonalne strony internetowe
www.e30studio.pl
mi tez is paruje mega mocno dopiero jak po0jezdze i wygrzeje to przestaje
spowodowane tym ze w wydechu zbiera sie wilgoc i musi z niego odparowac mniej lub wiec ej pary w zaleznosci od wydechu, jak mialem m20 z katem i ori tlumikami parowalo malo a is ze struminnica dlugo paruje musze pojezdzic sporo zeby sie wygrzal i przestal, tak samo zimny nie paruje cieply paruje az sie wygrzeje.
jezdzisz male odcinki?? pojezdzisz dlugo i przestanie parowac ale to moze serio sporo potrwac
