Witam, kupilem zawieszenie gwintowane fk ak street i chce je zalozyc jednak z tego co wiem bez dystansow sie nie obejdzi. W zime jezdze na 15stkach et47, a w lato 18stki 7,5 badz 8 cali et47 opony przod: 235/40 tyl 245/40 jakie dystanse powinienem miec zeby bylo wszystko dobrze? I jak to jest z tymi dystansami polecacie przelotowe czy przykrecane do piasty? w ogole slyszalem ze jak ma sie dystanse to moga byc jakies bicia czy ktos mial z tym jakies doswiadczenia?
boxerb Poszukaj zanim napiszesz !!! 335i 320i 328i
Wysłany: 2010-11-17, 18:29 ,,,
jakie auto? i co maja dystanse do gwintu?
_________________ 335 i chip.....i e36 coupe 320i 328i sedan
najmniejsza jaka jest mozliwa czyli 2cm? tylko kolejne pytanie mi sie nasuwa czy czasem kolo nie wyjdz zbyt na zewnatrz i nie bedzie bic o nadkola z zewnetrznej strony:|
tak mi sie wydaje ze 2cm bedzie minimalnie tak zeby bylo wszystko ok, zawias i tak chyba zaloze po zimie bo nie wiem jak bym np przejezdzil zime na glebie przypuscmy 60/40..czy chocby 40/40
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
