sarna1 ->> E30 327i
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-06-22, 21:06   sarna1 ->> E30 327i
Po miesiecznych poszukiwaniach wreszcie kupilem :) kolejne E30. Stan nienaganny - troche brakuje klimy ale jakos to zniose - silnik M20B25 z tym ze blok od ety :D zbiera sie pieknie od samego dolu, w miescie jak i na trasie nie ma potrzeby przekraczania 4 tys obrt, ale jak sie przekroczy to juz prawdziwy potwor. Spalanie w normie - na poziomie 320. - po prostu super auto. Mam nadzieje ze bedzie mi sluzylo dlugo i bezawaryjnie - jest troche rzeczy do porobienia i bedzie lux :) . A oto fotki.
P.S. Do ilu mozna to to krecic obrotow - bo eta ma odcinke nizej i nie wiem czy przy takim setupie mozna jej dawac do konca .... jak blok to zniesie ??
[/img]
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2005-06-22, 21:13
Congratulejszyn.Takim sprzętem to chyba zdążysz 2 lipca na 9.00 do Chojnic?Zawias seryjny?
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-06-22, 21:14
No to gratulujęzakupu :D
wreszcie kupiłeś upragnione 2,5 :D łytytytyt ;) hehe
Na fotkach wiele nie widać ale niewygląda źle ;)
w toruniu jąpokarzesz dokłądnie :)
Co do motorku, to blok w 2,5 i Ecie jest taki sam.. róznią się jedynie wałem korbowym... jesli chodzi o obroty to najpredzej panewki Ci pójdą od obrotów, ale jesli masz wymieniony tylko wał to odcinke masz standadrowo przy 6250 obr/min.
:D
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-06-22, 21:21
blok nie jest taki sam przy ecie bo by Ci tłoki wychodziły z bloku, przecierz sam napisałes że jest większe wykorbienie :wink:
a może i jest ten sam :roll: to znaczy wysokosć jest ta sama a korby mają różną długość :roll:
a z tego co się własnie ostatnio orientowałem to panewki sa wszedzie te same więc ......... kręcić kręcić kręcić :twisted:
Sarna podaj numery bloku i głowicy i będzie wszystko jasne :wink:
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2005-06-23, 01:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bruner
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-06-22, 21:22
Gratulacje, ladny sprzecik :) Mam tylko nadzieje ze tym razem nie bedziesz prowadzil do Torunia, bo teraz to juz za Toba nie nadaze :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-06-22, 21:23
dzieki Lukas - szczerze powiem ze do konca nie wiem czy wierzyc w ta przerobke bo po prostu w moim miescie nie ma 325i zeby sie sprawdzic. Sprawdzalem numer na bloku i zaczyna sie od 276ka itd... wiec to chyba blok 2.7 bo w 2.5 zaczyna sie od cyferek 25 - ale jesli tak nie jest to mnie naprostujcie :D
LUKAS
Wys³any: 2005-06-22, 21:26
SmasherE30 napisa³/a:
A to mam nieaktualne dane...hmmm napewno :?: :roll:
PS.Sarna.
Nic prostszego. Bierz Gtecha i testuj ją ;) Ewentualnie równoległy gdzieś sobie walniemy we dwuch w Toruniu i będzie wiadomo ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2005-06-22, 21:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bajka
Do³±czy³a: 22 Cze 2005
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2005-06-22, 21:28
Gratulieren!!!
Obejrzymy dokładnie w Toruniu i wtedy zobaczymy czy do czegoś się nadaje :P
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-06-22, 22:24
no mam nadzieje ze sie zobaczymy - ja jestem na 100% zdecydowany ale jeszcze nie wiem jak becia :D czy nie wywinie zadnego numeru ?? :D
Wys³any: 2005-06-22, 22:54
a co ma wywinąć... conajwyżej parę oberków wywyniesz, jak ju z musisz, to wywijaj :D
fajna bryczka :D
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-06-23, 01:08
gratulacje Sarna,naprawde doby sprzecik :wink:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-23, 09:07
Będzie dobrze, tylko sskoro było kombinowane to chyba nie jest zajechana przez poprzedniego właściciela? Jak sprężanie? Ile i czy równo?
Jedź koniecznie na hamownię i wklejaj wykres, bo odczucia odczuciami, a wynik z hamowni wiele Ci powie :!: e-30 od nas z forum myślał , że ma 160 8) koników w is-ie i ile mu wyszło? - 137..... :twisted:
Pozdro i trzymam kciuki....
P.S JEŹDZIEC BURZY chyba nie zdąży niestety się zrobić na Toruń :( - dopiero wylądownął w warsztacie.... :( buuuuu.....
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-06-23, 13:53
no i masz Marcinku co chcialeÅ› :D
:D fajnie wyglÄ…da ta Twoja bestia
i powodzenia na nowej drodze życia :D :D :D
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-23, 14:01
No, póki co na bestię to mi ona nie wygląda :wink:
Ale mamy nadzieję, że nią się stani :twisted: e
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-06-23, 14:04
wyglada jak wyglada poki co na seryjnym zawiasie czyli koza - no i balony ogromne. Lukasz silnik chodzi fajnie zdecydowanie lepiej niz moj w 320, czuc ze auto ma moc (porownuje z moim E30 bez gazu i zwezek)..ale na hamownie na pewno pojade ale najpierw trzeba wymienic uszczelniacz w skrzyni od strony walu bo juz sie leje na potege - no i ta nieszczesna maglownica w E30 --- tez cieknie ...
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-23, 14:07
Zrób wszystko, shamuj i będzie dobrze. Jedynym problemem jest to, że silniki robione w ten sposób(eta+2.5) palą jak smoki.....
P.S.Dbaj o niÄ… :twisted:
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-06-23, 14:22
Å�ukasz napisa³/a:
(eta+2.5) palÄ… jak smoki.....
tzn ile?????????????
ja mam m20 b20 i dla mnie to już ta jednostka pali jak smok , a jak patrze na ekonomizer to az zeza dostaje chyba sobie obkleje ekonomizer jakąs taśmą--dłuzej pozyje .Spalanie na bardzo spokojnie ok 12 na srednio14 na ostro 18
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-06-23, 14:30
nie wiem jak ze spalaniem bo zalalem za 100 pln przejechalem 100 km w trasie przy predkosci ok 130, 50 km w miescie pol na pol na wariata i spokojnie i jest niby jeszcze 10 litrow :) . W drodze do Torunia zaleje do pelna to sie sprawdzi ile pali.
Bruner
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-06-23, 22:00
[quote="Piotrek"]
Å�ukasz napisa³/a:
\Spalanie na bardzo spokojnie ok 12 na srednio14 na ostro 18
Moim zdaniem troche za duzo. Mam ten sam silnik i u mnie srednio wychodzi kolo 10. W trasie ok 8,5, w miescie 11-12. Po emerycku raczej nie jezdze, ale tez nie mam caly czas cegly na gazie. Z tym ze u mnie nie ma korkow, ale zeby az taka roznica?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-06-23, 23:22
miałem przerwać tę dyskusję o spalaniu ale ... w sumie jest to watek powiązany dość bezpośrednio z autem Sarny :twisted: a więc:
Zalałem za 50zeta 12,3l. Po fillupie było w baku wg wskazań ok 18l. Przejechałem dziś ok 60km dość ostro bo się stęskniłem, a i w korkach stałem troszkę :roll: według wskazań mam jakieś 12l w baku... może nawet więcej ... do rezerwy daleko :twisted: Czyli co <10l najpesymistyczniej <12l :twisted: Efekty patentów podczas obróbki silnika :?: :idea: :wink:
W trasie czasami jestem w ciężkim szoku jadąc średnio 110 - 120, nastawiam się na 9-10l a ona mi wciąga 7 z małym hakiem :shock:
kapeć 195 :!:
P.S. ale ceny beny sa takie że norrrmlanie ... aaaaaaaaaa ... gimme some TALON Na WACHE
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-24, 08:23
Smasher nie sciemniaj, pewnie tam Ci połowa koni poszła w las stąd to spalanie :lol:
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-06-24, 09:19
Tak smasher ma pewnie z 90 kuniów i dlatego tyle pali. Mi przy równiutkim utrzymywaniu prędkości cały czas 110-120 pali 9l a przy spokojnej jeździe z fantazją jak to nazywacie w cyklu mieszanym 12L jak samo miasto nie ma szns zejść poniżej 12l a zazwyczaj 13l.
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-24, 09:24
widzisz smasher? 8)
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-06-24, 09:40
potwierdzam moje 320 palila tyle samo, a szamba LPG jakies 2-3 litry wiecej.
Wys³any: 2005-06-24, 10:12
może Smash ma w rzeczywistości 4 garki pracujące, a te 2 to atrapy, które obciążają silnik na jakieś 10 KM - no skoro tak, to nieźle Smash narzeźbiłeś w tym swoim autku :lol:
swoją drogą spalanie, to te 6-o garówki mają :?
