e30 zalewa siÄ™ benzynÄ…
damian1105
Do³±czy³: 27 Wrz 2009
Sk±d: kroÅ›niewice
Wys³any: 2011-01-14, 13:24   e30 zalewa siÄ™ benzynÄ…
Koledzy mam problem z e30 325e(stara eta) :cry: Rano po odpaleniu auta na pb po kilku sekundach silnik zgasł Próbowałem odpalić ale nie dało rady :( Zacząłem coś grzebać i po odkręceniu gumy od przepływki okazało się że w gumie, przepustnicy i ogólnie w dolocie jest pb świece po wykręceniu były ok(suche) :shock:dodam jeszcze że mam w niej lpg ale rzadko go używam Nie mam pojęcia co się stało?
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2011-01-14, 16:36
Wymień regulator ciśnienia paliwa na listwie , jest uszkodzony i wężykiem podciśnienia przedostaje się paliwo do dolotu.
Ostatnio zmieniony przez szwangru2 2011-01-14, 16:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
damian1105
Sk±d: kroÅ›niewice
Wys³any: 2011-01-14, 17:06
Spróbuję Czy przyczyną może być ten wtrysk który jest w dolocie(nie wiem jak on się fachowo nazywa(szybkiego rozruchu?)
pw
Do³±czy³: 12 Gru 2008
Sk±d: janow lubelski
Wys³any: 2011-01-14, 17:14
Wiam ja kolego mam to samo a regulator wymienialem i nic nie pomoglo. co dalej ?
Kupie wtryski do m20b20 / m20b25
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2011-01-14, 18:21
damian1105 napisa³/a:
wtryskiwacz rozruchowy też może ponosic winę ale wówczas świece byłyby zalane .
