Skrzynia Problem
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2011-01-11, 18:58   Skrzynia Problem
Witam Was Panowie :)
Więc mam taki problem ze skrzynia
Na zimnym silniku strasznie zgrzyta :!: mi 1-2-3 i jak robię redukcji z 3-2 to jest zgrzyt straszny :!:
a jak się rozgrzeje to problem znika :(
Możliwe ze coś ze sprzęgłem ?? albo źle odpowietrzone :?:
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2011-01-11, 22:02
A co za różnica dla sprzęgła, czy ciepły czy zimny?
Może masz mało oleju w skrzyni, lub jakieś hipolowate gówno... przez co synchronizatorą jest zbyt trudno... :roll:
Kompleksowa renowacja samochodów marki BMW, Fiat i pochodne, Opel.
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2011-01-12, 19:05
nie wiem co to za różnica
dlatego sie pytam
szulik4
Pomg: 4 razy
Doczy: 15 Kwi 2009
Skd: Legionowo
Wysany: 2011-01-12, 20:30
zmień olej przedewszyskim
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2011-01-19, 20:54
panowie zmieniłem olej i jest to samo
olej to mobil ATF 330 IIID skrzynie mam GETRAG
Lewy066
Doczy: 07 Pa 2009
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-01-19, 21:00
a jak wciskasz sprzegło zrzucasz bieg odpuszczasz sprzegło i znowu wyciskasz jest ten sam problem?? (mówie o podwójnym wysprzęgleniu). Może zapowietrzone sprzegło (mało płynu w zbiorniczku) albo pada łozysko oporowe
Bmw e30 325i coupe , BMW 316i kombi m-technic
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2011-01-19, 21:27
jest tak ze jak jest zimny to wchodzi ale ze zgrzytem i powiem ze na ciepłym tez czasami a co ma łożysko oporowe do tego?// jak dłużej przytrzymam sprzęgło to wchodzi lepiej
[ Dodano: 2011-01-23, 16:16 ]
kolego Lewy066 tak jak napisałeś naciskam 2 razy sprzęgło i biegi wchodzą idealnie :shock:
Więc czemu się tak dzieje :?: co jest tego powodem :?:
