dziwnie zachowuje sie wskazówka ekonomizera
Lewy066
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-18, 09:34   dziwnie zachowuje sie wskazówka ekonomizera
WITAM. ZROBI�EM SWAP SILNIKA M20B25 (WCZESNIEJ BY�O M40) I NIE WIEM CO SIE DZIEJE... WSKAZÓWKA EKONOMIZERA MA PRAKTYCZNIE TYLKO 2 PO�OZENIA .. ALBO POKAZUJE 0 ALBO MAX.... NAWET JAK JADE NA MINIMALNYM GAZIE TO POKAZUJE OK 30l/100 A JAK PUSZCZE TO LECI DO 0 .. NIE MA NIC PO SRODKU. CZY TO MOZE BYC PROBLEM NP BRAKU MASY??
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2011-01-18, 16:41
Może przepływka jest przestawiona i za szybko sie otwiera, ale to by się silnik zalewał.
P.S. Bez Capsa się nie da pisać?
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-19, 08:43
Da. sorki ;) ))
Efekt jest taki ze jak na wolnych obrotach dodaje gazu to najpierw sie zadławia a potem dopiero dostaje MEGA KOPA. Spalanie wyszło mi wczoraj 20/100
Bmw e30 325i coupe , BMW 316i kombi m-technic
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2011-01-20, 12:44
ja bym obstawial
przepływke
lambde
regulator cisnienia paliwa na listwie
www.e30studio.pl
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-20, 22:32
przepływka raczej działa bo jak ja odłaczam to samochód gaśnie
[ Dodano: 2011-01-20, 22:35 ]
a skad bierze sygnał na ekonomizer??
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2011-01-21, 00:24
na sygnal ekonomizera sklada sie wiele czynnikow
1. Predkosc
2. sygnal TPS (czujnik polozenia przepustnicy)
3. sygnal lambdy
4. obroty
z tych danych komp generuje sygnal na zegary
www.e30studio.pl
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-21, 09:01
a czy licznik (licznik z 1,6 a kostka z 2,5) moze miec wpływ na dziąłanie ekonomizera??
Pozostale przyzady na desce działaja bez zarzutów
citybikeR
Do³±czy³: 24 Mar 2010
Sk±d: Siedlce / Warszawa
Wys³any: 2011-01-28, 00:52
miałem podobny problem... wskazówka pokazywała albo 0 albo max, czasem zacinała się na 20l/100
Zaczęła działać po restarcie komputera o jakim czytałem na tym forum [nie pamiętam co się wtedy resetuje:]
Na rozładowanym aku kręcisz rozrusznikiem aż usłyszysz "pyk, pyk, pyk"
Może i to przypadek ale zadziałało- pzdr
Lewy066
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-01-28, 17:07
u mnie zadziałało jak zmieniłem wentylator nagrzewnicy (może dlatego ze odpiałem wiazke elektryczną....
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
