Dziwnie działający pedał hamulca w e30.
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2011-02-15, 17:28   Dziwnie dziaÅ‚ajÄ…cy pedaÅ‚ hamulca w e30.
Cześć.
Mam problem ze swoimi hamulcami w E30 M20B25 z ABS. Mianowicie któregoś dnia, nagle przestały dobrze działać. Pedał zrobił się dziwny:
- na wyłączonym silniku po 3-4 pompowaniach, robi się twardy
- na włączonym silniku jak wciskam, to powoli wpada w podłogę (ale dużo słabiej, niżeli na zapowietrzonym układzie), gdzieś pod koniec robi się twardy. Przy okazji słyszalny jest dosyć głośny dźwięk (jak by sprężającego się powietrza). Po puszczeniu, powoli wraca na swoje miejsce :|
Co może być tego przyczyną :?:
Układ był wielokrotnie odpowietrzany metodą pompowania pedału i odkręcania odpowietrzników na zaciskach (od najdalszego, do najbliższego).
Lewy066
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-02-15, 20:49
a moze klocki sie już kończą?
Albo zapiekaja sie zaciski??
Bmw e30 325i coupe , BMW 316i kombi m-technic
Max
Wys³any: 2011-02-15, 23:18
Klocki nowe (na starych było to samo).
Zaciski zregenerowane (przed regeneracją było to samo).
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Sty 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2011-02-16, 10:25
chyba pompa hamulcowa nie trzyma ciśnienia :wink:
Koko
Nadworny upalacz
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Warszawa-Marki
Wys³any: 2011-02-16, 10:26
sprawdź (rozbierz) pompę hamulcową ewentualnie zapodaj jej zestaw naprawczy
oraz zobacz czy samo serwo jest szczelne
KATING SQUAD
