[e30] problem z centralnym
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2011-03-23, 21:29   [e30] problem z centralnym
sprawa wygląda tak:
mam założony alarm z centralnym , zwyklas z allegro jakich wiele.
pięknego dnia przestał mi otwierać wszystkie drzwi z pilota, wyjąłem centralkę od centralnego, po otwarciu jak daje zamknij/otwórz to robi to bez problemu
przy naciskaniu guzików na pilocie, auto się uzbraja ale nie rygluje zamków
wszystkie guziki w drzwiach wchodzą w dół, po przekręceniu kluczyka w zamku kierowcy/bagażniku nic się nie dzieje.
ani nie otwiera kompletu, ani nie zamyka kompletu.
no i pytanie brzmi o co kaman??
gdzie szukać przyczyny, w jakiejś krańcówce?
gdzieś lewą masę łapie?
przejrzeć wszystkie kable od drzwi po kolei??
jak to wygląda z montowaniem centralnego, jak on już jest to nie można ryglować z zamka, czy działa to niezależnie??
no i otwierają się drzwi i zamykają od kierowcy.
dzięki za help z góry
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2011-03-23, 23:16
z tego co napisałeś wnioskuję że padła któraś dźwignia centralnego...podejrzewam że od str. kierowcy...oba układy tzn. alarm z pilota+centralny oraz sam centralny z klucza powinny działać oddzielnie...u mnie zamyka i otwiera wszystkie wrota zamek kierowcy, pasażera jak i klapy bagażnika...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2011-03-23, 23:43, w caoci zmieniany 1 raz
