BMW 323i z 1984 roku - reanimacja
Stammek86
Wysłany: 2011-04-19, 23:28
też mi sie wydaje ze nie warto reanimowac tego egzemplarza ale to nie mi oceniać.
Ale jak sie brać za reaniamacje to porzadnie i np.blotniki i elementy blacharskie kupowac w aso bo majatku nie kosztuję a znalezienie uzywanego blotnika w igla stanie graniczy z cudem.
Pisze z wlasnego doswiadczenia bo też przerabialem blaharkę w moim cabrio i skonczyło sie na tylnych blotnikach z aso...
knap
Wysłany: 2011-04-21, 17:06
http://knap1990.wrzuta.pl...ksz/2paQuzmKXJQ
dzisiaj miałem chwile żeby porozpinać troche gratów do wyciągnięcia silnika
knap
Wysłany: 2011-04-26, 20:19
http://knap1990.wrzuta.pl...8pEy7c/dsc00511
http://knap1990.wrzuta.pl...HWRN0W/dsc00512
http://knap1990.wrzuta.pl...vZT8nI/dsc00513
http://knap1990.wrzuta.pl...uc2NcW/dsc00514
dzisiaj wyciągłem silnik:)
potem na ogień idzie przednie zawieszenie i podłużnice:)
Wysłany: 2011-04-26, 20:59
Dawno takiej rzeźni nie widziałem ;)
knap
Wysłany: 2011-04-27, 06:36
tylko tak wygląda ale jeszcze będzie żył :wink:
pytanie mam.
czy ma ktoś tabele na ile Nm dokręca się każdą śrube w silniku?
mostki, korbowory, wałek rozrządu itd.
prędzej czy później będzie mi to potrzebne :wink:
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Wysłany: 2011-04-27, 07:26
Marcin323 napisał/a:
chce mieć 323i
323 z dołem od ETY :)
może i z dołem od ety ale w dowodzie będzie 323i...a 316 z m20b25 pod maską nadal nędzie 316-ką... :wink:
trochę roboty jest niepowiem...a te fartuchy błotników i tak nie będą widoczne poza tym i tak pójdą w konserwę...ja tam lubie takie projekty i życzę wytrwałości bo efekt jak sądzę będzie ciekawy...widzę ładne spawy na reperaturkach...aha i nie nakładaj na nie gumy w miejscach lakierowanych...tylko tzw. glek - szpachla z włóknem szklanym i szpachel wykańczająca...polecam produkty firmy Novol...czekam na efekty...
318Albert
2x 3er mit szperre
Wysłany: 2011-04-27, 09:16
323 ma wydech po obu stronach? bo jak tak to też bym go oporowo ratował. Pełen szacun za włożona prace widać że lubisz to auto. Nie wiem ile w tym prawdy ale ponoć można z bawarii zamówić nowa goła karoserie e30 w pokładzie za 20 kafli z transportem. To tyle jeśli chodzi o porady przy blacharce bo się nie znam na tym, ale jak będą problemy z elektryką pisz smiało :wink:
Herr_Otto_Flick
Wysłany: 2011-04-27, 15:09
oj, Albert chyba Ci się 323i e21 z e30 pomyliło :|
Luca
Wysłany: 2011-04-27, 15:20
Z mojej strony życzę wytrwałości.......w dążeniu do celu.
Czekam na efekt końcowy.
Powodzenia i pozdrawiam
"Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
Pokój jego duszy - Kris :( 27-09-2003)
knap
Wysłany: 2011-04-27, 19:24
po takich postach to aż się chce robić :wink:
dzisiaj skrzynie biegów wyciągłem bo wkońcu miałem w pracy 15 minut wolnego + wolny podnośnik :wink:
i aktualnie zamawiam cały przedni pas ( nowy ) z 1984r komplet
czyli listwa pod grilem i cały pas
bo w wąskiej lampie to jest skręcanie osobno :wink:
maciek e30
Wysłany: 2011-04-27, 20:41
Najważniejszy jest zapał i to by uratować bunie, dac jej druga szanse życze dużo wytrwalości :spoko:
318Albert
2x 3er mit szperre
Wysłany: 2011-04-27, 22:49
E21 to na pewno było w takiej wersji E30 też widziałem, ale nie mam pewności czy seryjnie tak wychodziły wyglądało na orginał, a nie jakaś rura pod zderzakiem :D
Łukasz
Wysłany: 2011-04-28, 09:02
nie było podwójnego wydechu ori w E30.
Dantte26
Wysłany: 2011-04-28, 14:29
Łukasz napisał/a:
ori, nie ori...ale kozacko wygląda...
gtszudi
Wysłany: 2011-04-28, 16:03
poki co moze nie pokazuj za bardzo zdjec z prac , tylko jak juz bedziesz mial jakies 75 % prac , poki co strasznie to wyglada , a pod maska to wogole tragedy :|
knap
Wysłany: 2011-04-29, 18:39
mam do wyboru dwie skrzynie biegów do moojej 323i :)
jedna z numerem: 260.0.1044.90
druga z numerem: 240.0.0130.91
możecie mi powiedzieć coś na temat tych skrzyń?
Blondyn 320i
Wysłany: 2011-04-29, 21:04
Sprawdź ten link. W tym dokumencie są info na tematy tych skrzyń, przełożenia itp.
www.billswebspace.com/BMW...cifications.doc
knap
Wysłany: 2011-05-01, 09:47
dzięki, sporo tam przydatnych informacji :)
na pewno się przyda :wink:
oprócz numeru seryjnego są jeszcze na skrzyni jakieś inne oznaczenia?
getarg 240 i 260 to mam rozumieć że jeśli numer seryjny zaczyna sie od 240 to jest getarg 240 a jak 260 to jest getarg 260?
czy mam je dokładnie wyskrobać z tego syfu i szukać innych oznaczeń?
knap
Wysłany: 2011-05-01, 10:00
pogrzebałem dzisiaj trochę w necie i udało mi się znaleźć trochę przydatnych informacji co do dokręcania śrub kluczem dynamometrycznym :wink:
komuś kto tak samo jak ja reanimuje swoje bmw na pewno się przydają te informacje :wink:
Glowica silnika: sruby ze lbem szesciokatnym dociagnac w nastepujacych etapach:
1) 40-45 Nm
2) Czekac 15 minut
3) 60-65 Nm
4) Uruchomic pojazd na 25 minut
5) 25-30 Nm
Sruby typu torx wymienic i dociagac w nastepujacych etapach:
1) 30 Nm
2) 90 stopni
3) 90 stopni
Lozysko glowne:
1 etap 29-32 Nm
2 etap 58-63 Nm
Lozysko korbowodu:
1 etap 20 Nm
2 etap 70 stopni
Pompa olejowa do bloku silnika:
22 Nm
Sruby miski olejowej:
9 Nm
Korek spustowy oleju:
32 Nm
Kolo zamachowe/blacha zabieraka:
98-112 Nm
Centralna sruba kola pasowego walu korbowego/tlumika:
400-420 Nm
Kolo walka rozrzadu:
65 Nm
Swiece zaplonowe:
24-28 Nm
Sonda lambda:
55 Nm
Czujnik spalania stukowego:
20 Nm
Piasta kola przedniego:
290 Nm
Piasta kola tylnego:
200 Nm
Zwenetrzny przegob drazka kierowniczego:
33-40 Nm
Tarcza hamulcowa do piasty (z przodu):
16 Nm
Obudowa cylinderka zwyklego zacisku hamulcowego (z przodu):
33 Nm
Zacisk hamulcowy do zwrotnicy (z przodu):
123 Nm
Tarcza hamulcowa do piasty (z tylu):
16 Nm
Obudowa cylinderka zwyklego zacisku hamulcowego (z tylu):
30 Nm
Zacisk hamulcowy do czopu osi (z tylu):
67 Nm
Jarzmo hamulca do piasty (z tylu):
65 Nm
Nakretni/sruby mocujace kola:
90-110 Nm
Kruciec wydechowy na glowicy silnika:
M6= 10 Nm
M7= 15 Nm
M8= 23 Nm
Rura ssaca na glowicy silnika:
M6= 10 Nm
M7= 15 Nm
M8= 22 Nm
Oslona glowicy silnika:
M6= 10 Nm
M7= 15 Nm
Lozysko/obudowa walka rozrzadu:
M6= 10 Nm
M7= 15 Nm
M8= 20 Nm
Tarcza dociskowa sprzegla do kola zamachowego:
M8- 8.8= 24 Nm
M8- 10.9= 34 Nm
http://www.pixhost.org/show/786/2193436_glkow.jpg
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
yaster
Wysłany: 2011-05-08, 13:40
a powiedz czy ta czerwona farba na przednich fartuchach i kielichach itp to tzw minia? czyli jakoś tam farba tlenkowa antykorozyjna? jeśli tak, to co potem z tym robisz? czy to tylko takie chwilowe zabezpieczenie, czy poźniej na to dajesz jakiś podkład? bo raczej po nałożeniu na to jakiejkolwiek farby z rozcieńczalnikiem ta minia zostanie ruszona i sie zważy
dEeste
Wysłany: 2011-05-08, 18:21
o kurde podziwiam kolege za zapał , nieżle była przeżarta...troche rzucaja się w oczy te wzmocnienia błotników.. ,przednie lampy to od e30 ?? nie widziałem jeszcze takich :o
~dEeste
knap
Wysłany: 2011-05-13, 10:01
na puszce pisze ze to niby jest podkład
mam już kupiony cały przedni pas + wąska listwa nad zderzakiem :)
z 1984 roku, model benzynowy ma się rozumieć :)
Ostatnio zmieniony przez knap 2011-05-13, 10:05, w całości zmieniany 1 raz
knap
Wysłany: 2011-05-18, 17:21
błotniki przednie dzisiaj kupiłem :)
i przedni zderzak chromowany w super stanie :)
powoli go kompletuje :)
ma ktoś może przednie swiatła do e30-stki?
całe okulary razem z mocowaniami ( z okolic Katowic - Mysłowic ma się rozumieć )
te światła co były w mojej beemce to był mix e30 i poloneza dlatego musze mieć całe okulary żeby to wszystko jakoś do ładu doprowadzić :wink:
Wysłany: 2011-05-18, 20:40
WOW !!
Niezła litania momentów, cały TIS przepisałeś chyba hehe ;)
Jakich lamp szukasz?? Soczewek czy starego typu. Powinienem miec jeszcze gdzieś lampy starego typu.
PZDR!!
knap
Wysłany: 2011-05-19, 15:43
narazie zadowole się obojętnie jakimi lampami do e30 bo przy tych mocowaniach na przednim pasie mam nieźle nasrane, a zmiana z soczewek na starszy typ to już nie jest problem :wink:
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 17
