Przepływki do M20
JogiJP
Do³±czy³: 20 Mar 2011
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-04-19, 08:46   PrzepÅ‚ywki do M20
Mam pytanie czy przeplywomierz o numerze 0 280 202 118 a 0 280 202 083 czy to jest to samo obydwa sa od silnika m20 ale maja inne numery.
Bedzie to dzialalo ??
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-05-06, 09:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Sty 2009
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„ (CGD)
Wys³any: 2011-04-19, 10:41
pierwsza numeracja przepływki jest od Motronica a druga od L-jetronica :wink:
I raczej nie odpali bo próbowałem trzy przepływki od szerokiej do mojej waskiej i klapa trzeba jak najbardziej po numerach kolego :)
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
JogiJP
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-04-19, 17:23
to mowisz ze musza byc te same numery takto lipa nie ??
Karol E30
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2011-04-19, 20:39
Najlepiej po numerach taka sama z allegro i po problemie ;)
JogiJP
Sk±d: NS
Wys³any: 2011-04-22, 19:01
Kupilem od omegi 2,0 i zobaczym,y czy bedzie chodzila
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
