Wysany: 2011-05-09, 15:48 Skrzynia od e36 w e30 - problem z wałem napędowym
Witam, mam mały problem, wymieniłem u siebie w e30 skrzynie biegów na tą z e36 i mam problem z długoscią wału napędowego - jest za długi, oryginalnie w e30 był silnik m10, teraz jest m42, próbowałem już z trzema wałami - od e30 m10, e30 m40 i e30 m42 i nie podchodzą ponieważ skrzynia od e36 jest kilka centymetrów dłuższa niż w e30.Na podporze wału jest mała regulacja ale brakuje jeszcze kilku cm, moze ma ktoś pomysł jak to ogarnąć??z góry dzięki
